võimendi sisendis vool
    niisiis mure selline et vene trants võimu sisendis arvestatav vool nii et näpudega tunda. radikad on tekstolidiga eraldatud korpusest samas ka ülejänud võim
    Vs: võimendi sisendis vool
    Paha lugu.Põhjuseid palju.Kõige parem on lasta spetsialistil vaadata kui omal kogemusi napib
      Vaata üle kogu toiteahel võrgujuhtmest toitetrafoni. Ehk on lihtsalt kuskil juhe vastu korpust. Kui tester käepärast, saad kontrollida, kas trafo primaar- ja sekundaarpool on üksteisest isoleeritud. Samuti tasuks põhjalikumalt uurida võrguhäirete filtrit, eriti selles kasutatavaid paberkondensaatoreid. Võimendi margi võiks ka kirja panna, saaks konkreetsemaid soovitusi anda.
        "näpudega tuntav vool sisendis".kuidas see praktilises elus välja peaks nägema?tõusevad juuksed peas püsti?või lendavad sädemed näppude vahelt?
          ma arvan, et tegu on umbes taolise effektiga, nagu ka vahest näpuga mööda võimendi, arvuti jms korpust vedades on tunda, et nagu oleks voolu all. huvitav kas see on halb maandus või lihtsalt mingi staatiline ?
            võimuks on elektroonika yay-01. elektripois on signaali poolel nii suur et kui pistad kaja või arvuti sappa mis on maandatud viskab kohe toa pimedaks aga kui maandamata arvuti nt siis surised võimu nupude küljes ja töötab edasi. ja impuls toite plokis on konded välja vahetatud. ja trantsideks on kt818 ja kt819 gm-id
              äkki on ideid
                Kas selle pinge olemasolu sõltub ka sellest, kumba pidi pistik seinas on? Ja kui toa pimedaks tõmbab, kas on kasutusel rikkevoolukaitse? Tavalise kaitseautomaadiga peaks lühise korral juhtme ühendamisel tekkima hetkeks nii suur vool, et tuba sädemeid täis või muutub helijuhe/-pistik kasutuskõlbmatuks.
                Häirefiltri konded võib ka prooviks otsapidi lahti joota ja üle mõõta, ega nad mingit takistust ei oma (megaoomi piirkonnas). Võid ka korraks sisse lülitada, et kas ilma kondensaatoriteta ikka särtsub.
                Kasuta kontrolliks indikaatorkruvikeerajat, siis pole vaja sõrmedega säristada.
                  loodetavasti ei tekkinud sul pähe õnnetut mõtet maandada oma võimendi?
                    Osadel vene võimudel oli toitepesa klemmidele paralleelis ühendatud filtrikondekas,mis tükkis lühisesse minema.
                      sel võimendil on impulsstoiteplokk,ja kogu jama tundub olevat tekkinud maandusest.
                      maandatud on kas võimendi ise,või siis signaaliallikas.
                      OHUTUSTEHNIKA PÕHIREEGEL-ei tapa elekter,tapab valesti tehtud maandus!
