pioneeri keskus ei mängi cd plaate
    Pildilt ju näha et see on Sanyo SF-P101.Vaata www.serigo.ee ,otsingusse sisesta laseri mark, seal need 150-326 krooni.Ainult enne loe originaali pin-ide arv üle,kas 15 või 16. Ja saad laseri kogu kelguga.
    Et kuhugi jôuda,tuleb sinna minema hakata.
      ja kes ütleb et see aitab?
        Kõigepealt võiksid teda ju korralikult puhastada ja siis laseri tugevust juurde keerata.
          Kas mingi asi kindlasti aitab-kui proovida saab teada.Minul on vahel aidanud puhas suruõhk.Eks tolm on ka klaasi alla läinud.Väike tilk õli mootori võllil ei tee ka paha.
            samas ikkagi viskab plaat ka
              renerk ütles alguses et 730.-
              siis ütles et ikka ei saa ja tuleb tehasest tellida 1300.-
              tõin keskuse sealt ära, küsiti 180.- tolmu pühkimise eest
              ostsin serigost laseri. 207.-
              enam vähem täpselt õige asi, trükiplaat oli natuke laiem ja plastist alust tuli natuke modifitseerida.
              ja tööle hakkas B-)
              müüja küsis et kas esimest korda vahetan, näitas trükiplaadil ühte joodist mis tuli lahti joota, pidi miski "antistaatiline" teema olema.
