LCD ekraanil lai triip???
    Tere,
    Oleks siis abi ja ideid vaja, et mis võib häda olla. Mul on praegu käes 19 tolline LCD monitor ja sellel on nii, et keset ekraani on ca 5 cm vertikaalne triip. Paistab välja ainult heledate toonidega ja on ühtlane ülevalt alla. Asi on pulkadena laua peal mul. Kas võib olla tegu külmjootega vms probleemiga. Seal ekraani minevaid kaabled mudisin tükk aega ja ei mõhka midagi, samuti mässasin nende kontrollerite poole minevate kaablitaega ja ikka ei midagi.
    Varsti panen ka pilte...praegu fotokas lennus
    Vs: LCD ekraanil lai triip???
    Miks mina kahtlustan, et sellel lintkaablil, mis läheb LCD enda külge, võib mingi defekt olla. Mul omal seisab üks läpakas siin, millel on selline mure, et see peamine LCD lintkaabel/trükkplaat tema enda küljes on lahti tulnud. Seda päris kolviga ikka ei jooda, vahet pole, kui kallis see kolb on...
      Viga oli lintkaablis...asi parandatud ja pilt kena
