K: estonia um010 Parandus!
    Tervist Härrased Tülitaksin teid seesuguse küsimusega kas keegi siinsetest härrastest oleks nõus parandama Estonia Um010 Võimendit Kondekad pidid nimelt õhtal olema ja kui on sellise tegevuse huviline siin olemas mis summast juttu oleks !
    Ette Tänades Tyymiis
    Vs: K: estonia um010 Parandus!
    Mis sümptomid võimul esinevad? Asukoht on ka tähtis.
      Esmalt postitatud Rom poolt
      Võim Põriseb /viliseb ma nyyd täpselt pole ise kõrvapihta sellega saanud kuid nii öeldi haapsalus ülevaatlusel aga parandamise pihat saadeti kohe pikkalt hetkel on võimendi läänemaal haapsalu kandis aga pole probleem ta tallinna tuua ja seejärel igapäevaselt võimalik tallinnas kätte saada !
        Soovitan sul järgi proovida, kas töötab ja kuidas töötab. Estonia lõppvõimul (kui ikka kindlalt käib jutt lõppvõimust) pole eriti millegil põriseda ega vilistada. Või pead komplekti silmas eel + lõppvõim?
        viimati muutis kasutaja Rom; 17 July 2009, 11:08.
          Täpsemalt pidasin silmas komplekti ehk siis jah eelpool mainitud eel + lõppvõimu !
            nii sai siis uuritud ise kah seda võimu ja jah tõesti mitte midagi muud peale undamise ei tule !
            arvatavasti läks eelvõim läbi ja seda liiga võimsate ja vale takkistusega kõlarite pärast nimelt olid sellel järgi HQ power 400w kõlarid ! takkistust neil 8ohmi
              Sa võid ka 400 KW 8 oomised panna, nende pärast võim läbi ei lähe, eelvõimu toitelüüt(id) ilmselt ära kustunud.
