Kuidas eemaldada neete?
    Probleem selline, et tahaks võimendil vahetada ära vanad DIN5 sisendid uute vastu.
    DIN5 pistikud on kere küljes plekist toruneetidega kinni. Kas kuidagi on võimalik ilma puurimiseta neid neete kätte saada?
    Puurida väga ei tahaks, sest see ebamugav, ajab skeemi peale metallipuru ja üldiselt peab ilmselt terve võimendi
    selleks algosadeks kiskuma.
    Vs: Kuidas eemaldada neete?
    Ega neid ilma füüsilise jõu kasutamata ära ei saa. Puurimine on tegelikult kõige soliidsem lahendus. See väike puru mis sealt tuleb ei tohiks küll probleeme tekitada. Paned kasvõi tolmuimeja toru kõrvale ja puurid. Plekist toruneeti võib veel proovida näptsa otstega kokku pigistada.
      Ise mõtlesin, et kas selliseid tange ei ole olemas, millega saaks needi läbi augu välja suruda.
        Vene ajal olid autoteenindustes sellised tangid, millega sai pleki äärt valtsida ja keevitamiseks plekile augud sisse muljuda.
        http://www.vanatehnika.ee/modules/ga...-1/molotok.jpg
        Põhimõtteliselt samasugused, ainult käsitsi pidi liigutama.
        E:
        http://roperwhitney.com/punching/punching.cfm
        viimati muutis kasutaja A.S.; 31 July 2009, 14:43.
          Esmalt postitatud eERuheeRu poolt
          Aga sa keera võim puurimise ajaks pahupidi, kasvõi taburettide peale.
            Esmalt postitatud Tikk poolt
            Ja pane paar magnetit sinna ümber.
              Aga kindlasti sellised magnetid mis alumiiniumi ikka kinni püüavad. Ei ole kindel et sul kah alumiiniumist needid on aga enamusel minu vene kolast on needid Al.
              Condemn the hive.
                Venelane kasutas ka rauast neete (või kuidas nüüd öeldagi - raudplekist neete).
                  puuriga on tülikas,sest needipea on tavaliselt ümar.lihtsam on viiliga,mõni minut ja pea on maas
                    Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                    Kui on Al siis on ju lihtne trükkplaadi puuriga lasta 0,5 auk sisse.
                    Ja siis suurem ja suurem. Siis viiliotsaga edasi.
                    Noorel mehel käsi ei värise ka.
                    Isegi mina sain näpu vahel 2mm Fe "lati" sisse kenasti augu tehtud.
                    Ning puurimise ajaks võib ümber panna ka plastiliini.
                    Või kahepoolset teipi.
                    Igatahes on see tehtav.
                      Olen näinud ka vask neete neid ka magnet ei võta. ise olen puurind läbi aind Alu. neetide puhul peab kesk koha täpselt paika saama et puur ilusti läheks.
                      Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                        eERuheeRu ju kirjutas, et eemaldamist vajavad toruneedid, neil pole pead, ava on juba olemas
