Osio nrg2060x ei tööta
    sai siis sellise võimu kõlli juhtmed kokku lastud ja miski läks läbi, lõpud said üle mõõdetud,terved.
    Kui sisse lülitan läheb punane tuli põlema ja hakkas nö. hüplema rohelise vahet vahel aga kõlli heli ei tule, sai vaadatud kas lõpu kodedele vool peale tuleb, ei tulnud, sai toitekivi vahetatud siis, milleks tl494, tolkugi, puane tuluke hüpleb rohelise vahet samamoodi, arvuti toitekas teeb mingit heli korra kui tuli süttib, muude toidetega teeb seda sama heli step up mähis võimul.
    äkki keegi oskaks siis sedasi pakkuda mis viga võib olla, toiteosas said kõik transid ja dioodid üle mõõdetud, kõik paistsid elus olevad, äkki lõpp-, eelvõim, või termos midagi hädist.
    toide tl494
    lõpud d998, b778 (x2)
    lõppude vahel c3198 (x2)
    eelvõimud kia4558s (x4)
    step up-i jaoks p30n06
    viimati muutis kasutaja eesti3range; 12 December 2009, 10:13.
    Vs: Osio nrg2060x ei tööta
    pärast TL494 vahetust toidet peale ei tulnud? Kas impulsid tulevad välja toiteväljakate peale? Kui väljakad eemaldad, mis siis juhtub, kas impulsid tekivad gate otsale või mitte? Toidet toiteahelate lüütidel pole?
      Esmalt postitatud Eggy poolt
      midagi ei muutunud kui tl494 vahetatud sai.
      eem misasi on toiteväljakas?
      toide tuli kuni nende transideni, mis väntavad 12v-st vajamineva välja ehk siis seal midagi läbi? toiteahela konded ei saanud voolu.
      aga muidu pmst kas nii saaks vaadata kas töötab, et lasen peale dc-dc mähist lõppudele toite peale ehk siis mingi 20v-0-20v või midagi tuleb veel teha siis ümber ?
      viimati muutis kasutaja eesti3range; 17 December 2009, 15:18.
        Kas samade väljakate gate otsa peal jooksevad impulsid? Kui seal jooksevad ja teiste jalgade peal mitte siis vaheta väljakas ära.
          nonii, sai võimendi pikaks ajaks nurka visatud ja nüüd sai igavusest jälle natuke uuritud teda, leidsin et 2sc3227 ja 2sa1274 transid oli otsad andnud. Äkki keegi targem oskaks soovitada mis transistoritega asendada need.
          http://www.datasheetarchive.com/pdf-...SA-374179.htmlneljandas tabelis eelviimane.
          muidu ühe kanali sain tööle, teisejaoks vaja neid isendeid või midagi sarnast.
          viimati muutis kasutaja eesti3range; 05 March 2011, 18:54.
