Tere
Jõudis saatuse tahtel minu kätte siis antud isend ... natuke ikka minu soovil ka sest väike vinüülipisik on külge hakanud
Asi on pikalt seisnud ja ega ma midagi suurt sealt lootnud aga RIIA sai külge ühendatud ja võimule sappa ja plaat peale ja ... ja ühes kanalis on heli ja teises põrin (võrgumüra tundus olevat), käpa juhtimine ei toimi, tulukesed ei põle ... noh algatuseks asi seegi - särts välja, juhtmed küljest ja padavai töö juurde (kodus naine vaatas mind sellise näoga, et kui köögilaua oleksin okupeerinud siis parafraseerides üht kaasfoorumlast - oleks k.pilt ja söögilt pikalt maha võetud). Lammutasin asja lahti ja alustasin peaaegu algusest - ehk siis kõige lihtsamast plokist A1 "stabilisaator" (pole tükk aega kolbi käes hoidnud ja seega oli kõige suuremate detailidega plaat soojenduseks paras) ... kuna kõigist emakeelsetest foorumitest on välja koorunud põhiline veaparandus "kondekaring" siis jootsin lüüdid maha, tester selga ja need mis nominaali (tegelikult küll kõva varuga) välja andsid läksid platele tagasi esialgu ... kaks isendit: C1 2200mKF (K50-24) ja C6 200mKF (K50-6) olid poole nominaalmahust kaotanud ja need jäid nüüd lauale lebama
... ühesõnaga tekkis mul selline küsimus esimese ploki näperdamise käigus neile kes sellele mängijale elustavat auru on teinud: Kas ikkagi on mõttekas vahetada kõik lüüdid, ka need mis hetkel veel kenasti normis? Või on mingid teatud lüüdid mida otsida plaatidelt ja vaid need vahetada? Ma tean, et nendele küsimustele peaks aitama vastata minu põhimõtetteline seisukoht see pill käima joosta kõigepealt elektroonika poolelt, siis käpp korda - kui need asjad saab jonksu siis vahetada nõel ja ome esimese grammari helide saatel mõtiskleda järgmise projekti üle
PS Ehk on kellelgi lausa tellimisleht näiteks oomipole kõigi lüütide jaoks ???
PPS Hoolimatta minu suht kesistest teadmistest kavatsen oma jonni ajada ja seega palun remondipakkumisi mitte teha.
