DVD mängijal pilt punane
    Tegu siis Philips DVP520/02 tootega ja häda siis selles, et üks päev täiesti lampist läks pilt punaseks. Paned plaadi sisse loeb ilusti välja ja kui paned PLAY siis pilt nagu punane (põhiliselt punane esiplaanil) ja jutt kajab. Vaadata saab aga väga vastik ja hakkab silmadele. Kas kuskil mingi asi hakkab läbi minema?. Proovisin ka teise telekaga ikka sama jant. Kust viga otsida?
    Vs: DVD mängijal pilt punane
    Millise juhtmega sul pilt telkusse jookseb?Kui scart siis proovi rca kaudu anda signaal sisse.Ehk on scardil mõni halb ühendus.Kui see ei aita siis vaata dvd mängija seaded üle ,et seal kõik õige oleks.Mõnikord võivad voolukõikumisega seaded paigast ära minna.Mõnedel kordadel on aidanud ka see,et juhe seinast välja ja paari minuti pärast tagasi.Nii öelda restart.
      tee menüü lahti ja pane seaded uuesti paika.arvatavasti on pulti näpitud ja väljund valesti valitud
