Philips L01.1E AA
    Philips L01.1E AA
    Tere!
    Risustasin eelnevalt üht teist teemat, aga mõtlesin, et teen uue.
    Viga - pilt tuleb ette vaid u. 2 sekundiks.
    Ilmselt hakkab mingi kaitse tööle.
    Leitud - katkenud lüüt 2401 EW korrektsiooni ahelas.
    Lüüt vahetatud - viga endine.
    Küsimus - kas katkestuses lüüdiga töötamine rikkus ka 7400 (vist väljatrans) - sellel praegu pinged S - 0.1V õige 0V; G - 4V õige 0V; D - 36V algul 28V kui tuleb pilt 32V kui pilt kaob skeemi järgi 137V????
    Kas oletan üldse viga õiges kohas?
    Sealt läheb EW protection toiteplokki ja sealt tagasi selline asi nagu POWER DOWN, mis ilmselt kustutabki pildi.
    Kas on võimalik seda kaitset välja lülitada, et saada teada kas on vigane see 7400.
    ja veel sellel transil kirjad W6S 121 CHINA P3NC60PP võin ka mõne märgiga eksida kiri üsna kulunud - minu skeemil transi marki pole ( kogu ahela kohta märge, et ainult EW korrektsiooniga mudelitel ja tähised*
    Mida asemele proovida kui vajadust on?
    Vs: Philips L01.1E AA
    kas rakendub kaitse ja teler lülib välja,või jääb lihtsalt kineskoop tumedaks?
    transistor vali õige siirdega.number 3 näitab ampreid,nii et võid panna numbritega 4 ja 5.
    ka pingenumber võib suurem olla.
      Ütleksin nii, et lülitub välja realaotus, koobilt kaovad kõik pinged. Toitepkokis 140V jääb alles aga 12V kukub 10 V peale. Tundub, et jääks nagu ootereziimi. Kas indikaator led peaks ka midagi tegema sellel mudelil. Praegu põleb kogu aeg ühte moodi punaselt.
      Häält ka ei tee aga see võib olla ka maha keeratud, 2sek ei jõua menüüd ekraanile saada, muide kanali nr. näitab ja saab ka vahetada.
