Jablotroni valvekeskus piiksub ja näitab veateadet, mida justkui ei ole
    Mul siis üks Jablotroni valvekeskus, mis on päris mitu head aastat korralikult töötanud, hakkas ühäkki näitama toite veateadet ja piiksub pidevalt. Aegajalt kaob ka veateade ära, kui telepaatiliselt kasti poole vaadata. Viga kaob ära ka siis, kui kasti kaane avad, korra sisse vaatad ja kinni paned. Kuid tuleb paari nädala pärast tagasi. Kõik ühendused on korduvalt kontrollitud, voolulekkeid ei ole, kõik toited on olemas, kaitsmed korras.
    Mis edasi teha? Asi tegelikult jube tüütu.
    Aku tundub ka justkui korras olevat, sest ainult akutoitega töötab ka keskus jupp aega korralikult. Mahtuvust küll ei ole kontrollinud, aga tundub normis olevat.
    Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
    __________________
    Vs: Jablotroni valvekeskus piiksub ja näitab veateadet, mida justkui ei ole
    Aga kui see on lühike impulsshäire?
    On testreid millel on peal MAX mõõtmise võimalus. Just kontrollisin.
    Vast on olemas ka MIN testreid?
    Hea oleks katsuda seda häiret kinni püüda.
    Ja skeemist, mitte akult.
    Klassika on üks paha tinutuskoht.
      Mul näitas Jablotron ca aasta otsa veateadet ilma piiksumiseta. Kuna muidu töötas normaalselt, siis ei hakanud uurima, kuni ühel hetkel hakkas seest suitsu tulema, mingi takisti kärssas läbi ja avastasin et aku oli ka üle keenud. Nüüd asusin asja uurima ja selgus et kõigepealt oli toiteahela silukondensator kaotanud mahtuvuse, siit ka veateade. Edasi läks aku lühisesse, mis põletas laadimisahela takisti maha. Seega kontrolli toiteahela kondekaid. Pinge võib ju õige olla, aga vb on pulsatsioon liiga suur.
