Onkyo TX-7830 üks kanal "alustab" hiljem
    Pealkirjas mainitud isendil siis parem kanal natuke probleemne. Mängib iseenesest ilusti ja raadio on tundlik. Kui sisse lülitada ja heli on vaikseks keeratud, siis vahel ei hakka parem kanal mängima või mängib väga vaikselt. Kui aga heli natuke rohkem peale keerata, siis hakkab ka parem kanal mängima ja jääb mängima, kui heli ka uuesti vaikseks tagasi keerata. Äkki keegi on sellise probleemiga enne kokku puutunud.
    Tegelikult on vanemate juures Odyssei 002 umbes sama probleemiga, aga seda reeglina vaikselt ei kuulatagi, seetõttu pole see ka kedagi siiani häirinud.
    Vs: Onkyo TX-7830 üks kanal "alustab" hiljem
    Võimalik, et halb kontakt, miskine katkestus kuskil, mis tugevama impulsi korral taastub.
    Kui see "murelaps" kanal vaiksemalt mängib, kas siis heli on ragisev või mingit moodi moonutatud ? Kas helitugevus taastub järsult või pikkamööda ?
      Reeglina järsult. Vahel pole alguses kanal täiesti vait, vaid laseb kerge krõbinaga vaikset heli läbi.
      edit: Katsetasin veel natuke rohkem, heli ei taastu alati kohe maks tasemele, aeglasel vupu keeramisel taastub vahepeal kuskile poole peale ja natuke ragiseb ja siis edasi keerates taastub täielikult. Kogematta avastasin, et probleem tekib ka kõlari nupu sisse ja välja klõpsimisesel, seega julgeks isegi kahtlustada halba ühendust.
      Lisaks on remote seksioon täielikult vait. Sai sinna proovitud kahte neljaoomilist jadas, kui ka üksikult(väiksel helitugevusel), aga mingit heli sealt välja ei tule ja seda olenematta kõlari lüliti asendist. Relee klõpsub, kui lülitada, aga heli ei tule.
      viimati muutis kasutaja reuter; 04 June 2010, 08:12.
        Külmjoode nagu juba tegelikult mainiti või siis mõni väsinud transistor ei taha "avatud" olekus püsida, selle viimase saab testriga hõlpsalt välja selgitada mõõtes E-B vahelist pinget (hetkel, kui viga esineb). Kõigepealt aga soovitaksin viga lokaliserida, selgitada välja kas eel osas või lõpu osas jne.. Külmjoote puhul vea leidmisel aitab õrn plaatide koputamine ja korralik visuaalne kontroll.
        viimati muutis kasutaja Rom; 04 June 2010, 10:44.
          kui ma nüüd kaane maha keerasin, siis ega sel suurt neid transse sees ei olegi. Lõpus on suured transid C4468 ja A1695, mida esmapilgul väites ütlen, et tüüritakse otse µPC1298V kivi poolt. Samuti ei ilmnenud nähtavaid külmjooteid võimendi põhjast plaadi eemaldamisel. Imelik on see, et enamus kordadel tagastub heli osaliselt või täielikult, kui puudutada punast kõlari juhti. Mehhaaniline plastiku puudutamine ei mõju, aga kui kruvikeerajaga päris klemmi puudutada, siis enamasti toimib.
            Tundub viletsa relee sündroom olema, kus väike signaal läbi oksiidikihi ei taha minna, suurem signaal aga ühenduse tekitab.
              Vaatame seda värki, joodan relee maha, võtan lahti ja puhastan, kui peaks vaja olema.
                Mu vanal ressil, oli viga nii kõlarirelees kui selle relee juht-/toiteahelas.
                  Toiteahel on korras, sest mõlemad kõllid käivad läbi sama relee ja üks kanal on korras
                    Relee on korras. Selline tunne, nagu selle kõllide lülitamisega lülitatakse ka võimendi mingis muus osas.
                    Mõõtsin neil driveritel pingeid ja värisev käsi tabas valet klemmi. Ilmselt kivi vist lendas.
                    Loomulikult on nüüd enne releed alaline, seega asi kõlle järgi ei võtnud. Jootsin lõpud lahti ja üks kanal töötab. Esmapilgul tundub, et transid jäid ellu.
                    Nõme on veel ka see, et paremini töötava kanali kivi lendas. Igatahes nüüd on kivi oluliselt jahedam, kui ta enne oli
                    Mis selles 1298V kivis nii erilist on, et selle hind 100EURi on?
