Samsung SyncMaster 940N monitori taustavalguse toide
    Küsimus siis et milles võib probleem olla et kui lülitan monitori sisse siis võtab pildi ette paariks sekundiks ja tuled kustuvad aga pilt ees. Kui hoida monitori sees mingi 30sek siis lülitad välja ja uuesti sisse siis töötab ilusti.
    et siis mis jupp võib läbi olla?
    Olen enamus konded ära vahetanud mis punnis olid aga külmast peast kustub ära ja soojast toimib.
    googlist uurisin ja seal oli öeldud et vahetagu konded ära ja see tehtud ja ikka ei toimi
    ja öeldi et vahetagu trahvo ära aga selles viga ei saa olla kuna kui see ei töötaks siis ei võtaks üldse vagustust põlema.
    Vs: Samsung SyncMaster 940N Monitor Taustavalguse Toide
    Lamp on läbi, või siis ikkagi veel mõni konde on kutu, mis väliselt ei vihjagi, et ta katki oleks. Kõik oleneb ka sellest, kuidas uute kondekate jooted tehakse, sest minu käest on läbi käinud ka monitore, mida on keegi kodus laua peal parandanud, lüüte vahetanud, kuid jooted on tehtud jumal teab millega. Vaadatakse, et midagi sinna lüüdi jalale läks ja et aitab kah + tinarida jookseb üle plaadi jne.
      Lambid ise enesest korras,kuna kõik nagu toimib ilusti
      mul ühe teise ekraaniga,praegu kasutusel, oli sama viga..vahetasin paar kondet ära ja siis lõin ühe traadi vahelt ära mis n.ö. ühendas mingi bloki teistega.. ja see aitas.. öeldi et võtku see traat sealt ära ja siis pilt ees korralikult
      kuid ei jaganud ära kuhu see jookseb ja mida ta tegelt ühendab.
        Njah, eks erinevatel monitoridel on erinevaid lahendusi erinevatele probleemidele. See, et korraks tuleb pilt ja valgus ette, ei tähenda veel, et lambid korras oleksid. Viga on väga raske niiviisi öelda, kui ei ole saanud monitori ise näppida, katsetada ja mõõta. Vigasid on seinast seina. Põhiline muidugi lüütide viga.
          Vs: Samsung SyncMaster 940N monitori taustavalguse toide
          kondede viga pole.
          aga leidsin et mingi semiconductor on läbi..
          nag selline jupp,kus jookseb kolm traati(võimenditel on sellised lõppvõimuks) et kui tester panna üks juhe keskele ja teine paremale siis näitab numbreid,aga kui keskele ja vasakule siis ei näita... võtsin samasuguse aga teiste numbritega ja teine näitab numbreid mõlemat pidi. kui see soojaks läheb siis toimib monitor..kui see jahe siis ei toimi.
