Scart pin 20 lahti
    Scart pin 20 lahti
    Vanem Philipsi telekas ei ole uuest peast SCART pesa kaudu pilti ette võtnud, välja signaal tuli (videopleier lindistas) . 20 pin on üldse skeemi külge jootmata. Kas see võib olla ainsaks põhjuseks? Varem mässasin RCA juhtmetega, lõpuks lagunes ka see pesa, nüüd tahaks digiboksi ühendada, aga kulukast remondist huvitatud pole.
    Vs: Scart pin 20 lahti
    Uuri, kas on ainult jootmata jäänud või on ahelas veel pudinaid puudu. 16. pin vaata ka üle, seal peab 0 (komposiit) või >2 voldi (RGB) pinget SCART-kaablist tulema.
      kas ei oleks lihtsam alustada niihilips,mudelXXXXX ja siis sujuvalt oma kaebuse peale üle minna.seejärel piisaks ainult skeemi avamisest
        Philips 21pt1663/58
          seal on tda8374 ja sellel on kaks eraldi viseosisendit(11. ja 17. jalg)
          vahepeal on paar takistit.nii et tinuta ots kinni ja asi peaks toimima
