TV Daewoo DTM-21U7K CRT
    Tegemist on 15" CRT isendiga. Kiri taga DTM-21U7K
    Pilt näitab ülevalt äärest 6cm värve vastupidiselt.
    Roosa värv paneb ekraani keskelt vibreerima.
    Proovisin ära: Võtsin vooluvõrgust välja 2 päeva. Tulemus sama. Magnetvälju pole tv ümber. Pole ka ühtegi elektroonilist seadet läheduses.
    Lahti pole võtnud veel.
    Soovin korda saada (Sportlik huvi). On mõni piirkond, mida peaksin kohe üle vaatama.
    Või on täiendavalt sassiinumbrit vaja. Kakun lähipäevil lahti
    viimati muutis kasutaja Netwrk; 26 December 2010, 16:39.
    Vs: TV Daewoo DTM-21U7K CRT
    ta on küll 21 tolline,aga see pole oluline.
    kui vooluvõrgust väljavõtmine ei aidanud,siis tuleks proovida demagneetimispooli(hädaga kõlbab ka "moment"kolb)
    kui ka see ei aita,siis on kellegi kuri käsi mängus olnud ja teleri maha tõmbanud(mask on lahti)
    ja veel üks võimalus-demagneetimisposistor on täitsa ära põlenud(peaaegu unikaalne juhus)
      Kas pean need magnetid paigaldama vastas suunas(diagonaalis) või kohe klaasi (koha ) peale ja kas seda tuleb teha voolu all või mitte?
      Samas televiisor võib olla ka kukkunud. Lapsed vaikivad igatages
        Võtsin tv lahti, seest on kõik korras, midagi nihkunud pole, ei näinud ka kineskoobi varrel tahmaseid kohti.
        Või jäi midagi märkamatta?
          jõudsin juba ära unustada.
          mis vahendid sul kasutada on?mõni tuttav demagneetimisrõngaga,või vähemalt momentkolbiga?
            Peaks mainima kumbagi pole. Võiksin leida demagneetimisrõnga aga kust?
              lähimast remonditöökojast.kiirem ja lihtsam moodus on lasta neil ekraan rõngaga üle käis.see võtab ainult minuti aega
                Ma saan õhtul ühe sõbra käest sellise vidina nagu demagneetimisrõnga, eks tema käest saan juhendi, kuidas kasutada
