Magnat autovõim
    Magnat autovõim
    Oman siis Magnat Edition Two Limited autovõimu. Probleemiks on see, et võim ei tööta korralikult. Kui ma teda sisse välja lõksin siis hetkeks ta välja lülitudes võimendab heli. Kui vool on sees ning lased heli sisse siis ta mängib hästi vaikselt. Samas on tal ka pidevalt vool järgi, kui voolu kaablid järgi panen, mida ei tohiks olla, ning kui remote kaabli ära ühendan siis hakkab protekti tuli põlema.
    Vs: Magnat autovõim.
    kas ei saaks selle ühendamise kohalt uuesti.(NB!eriti remote kohalt)
      Kui panen võimule lihtsalt voolu juhtmed külge, siis ei tohiks ta ju tööle hakata ilma remote juhtme ühendamiseta, aga minul hakkab. Kui ma aga remote juhtme ära ühendan siis võim töötab ikka edasi ning hakkab põlema protectioni tuli. võimule heli sisse lastes mängib ta hästi vaikselt, aga kui välja lülitad siis hetkeks võimendab ta heli.
      viimati muutis kasutaja respecto; 11 July 2011, 21:00.
        arvan et sain nüüd aru.ilma remote pingeta ei tohiks ta üldse mängida,aga paistab et sul on mingi osa lülitusskeemist vigane ja võimendi läheb käima.kahtlustan et viga on kusagil lõppastmete tüürimises.seega ära rohkem katseta,vaid vii parandusse.tuleb odavam,sest esialgu tundub nii pingemuundur kui ka võimendi lõppastme transistorid(aga need on kõige kallimad osad)korras olevat.
          Tegelikult on mul odavam ise korda teha, kui parandusse viia, sest siin Pärnu kandis on korralikud röövlid ikka koos küll.
          Ja kui me ta ise lahti keerasime siis avastasime, et üks takisti oli ära vahetatud ning sinna asemele oli pandud kondekas. Jootsime kondeka välja ning testisime takisteid vahele. Leidsime ka vist sobiva takisti kuna siis enam otse võim voolu sisse ei võtnud, aga kui remote kaabli ühendasid siis hakkas põlema protectioni tuli üksikuna.
          viimati muutis kasutaja Scott; 12 July 2011, 03:31. Põhjus: 2 kokku
            ee.... Leiad foorumi kaudu kellegi, kes oskab autovõimendust parandada küll. Ära ise surgi seal, läheb kokkuvõtteks kallimaks.
              keegi kes Pärnu kandis autovõime parandab saatke PS .
              edit:
              läbi on NS802A ja NS802C dioodid
              Kuna neiid eestist ei leia siis mis võikisd olla asendused??
              viimati muutis kasutaja respecto; 12 July 2011, 11:22.
                Edit: Sain korda selle, et kui voolu juhtmed külge panen siis hakkab kohe tööle. Üks takisti oli läbi. Nüüd võtab poweri aint remote pingega, nagu olema peab, aga põlema hakkab aint prot tuli.
                  tere
                  mõõda lõpud üle!
                  kui midagi lühises vaheta ära kui sisse remotest lülitad mõõda mõlema õla toide ära -+ palju on??
                  tööraha sihukesel 20-25 euri +jupid!
