Helikaardi M-Audio Delta 1010LT sahin vasakult poolt
    Terv, mul siis selline huvitav probleem pealkirjas mainitud helikaardiga.
    kui lülitada arvuti sisse siis mingi aeg mängitab kõiki helisid ilusti... Mõne aja möödudes aga hakkab vasak pool sahisema, pigem isegi prõksuma (aga ainult siis kui mingi heli mängib).
    Vahest läheb see täitsa lambist ise üle ning aitab ka see kui arvutile restart teha (kuni jälle mingi hetk prõksuma hakkab)
    Probleem esineb helikaardi kõigi nelja vasakpoolse väljundi puhul.
    Olen proovinud teisi PCI slotte, tõmmanud uued driverid jne aga millestki pole kasu olnud.
    Ainuke asi mida olen märganud on see, et kui monitori kaabel (dvi) välja tõmmata, siis hetkeks kaob sahin ära ning tuleb mõne sekundi pärast jälle tagasi. Sama juhtub kui monitori juhe tagasi pista.
    Kasutan win7 32bit
    kui keegi oskab kuidagi aidata oleksin väga tänulik
    Vs: Helikaardi M-Audio Delta 1010LT sahin vasakult poolt
    Kas teises arvutis ei ole proovinud seda kaarti?
      ega ei ole jah aga peaks vist ära proovima
