Võimendi Samsung S33A väljundis alalispinge
    Sisse lülitamisel kasvab alalispinge väljundis sekunditega 12,5V peale. Edasi aeglasemalt. Sama mõlemas kanalis. Heli võimendamine iseenesest toimib, seega lõpud ja draiverid jne. justkui korras. Skeem:http://www.hot.ee/surfileht/SamsungS33A.jpg Ideed, mida ja kuidas kontrollida oleks teretulnud.
    Vs: Võimendi Samsung S33A väljundis alalispinge.
    Mõõda toitepinged üle, proovi kas seesama pinge juba lõpvõimu sisendis on võid lõpvõimud lahti ühendada eelastmest ja vaata siis mis toimub.
      Sisendi, tagasiside või bootstrap lüüdid lekivad?
        sa hakasid kuidagi keskelt peale.kõigepealt,mis põhjusel sa hakkasid pinget mõõtma?
          Kui kõlarid taga, siis kõlaripapid välja lükatud. Seepärast saigi asi lahti võetud. Vahetasin c404 ja c454, mis nähtavalt olid tühjaks jooksnud ja puhastasin plaadi niivõrd kuivõrd sain. Ei pääse lapiga kuidagi IC401 alla
          Kõik on koos ühel plaadil, nii et eel- ja lõppvõimu lihtsa pistikute väljarebimise teel lahti ei ühenda. Aga ma katsun. Lüüte on pagana palju selles võimus. Õige oleks nad muidugi kõik vahetada, aga tore oleks siiski vigane detail leida.
          viimati muutis kasutaja vuss; 25 August 2011, 18:21.
            Need mida mina pakkusin on C1401, C1407, C1414 ja vastavad teises kanalis, muud lüüdid ei saa väljundi alalispinget mõjutada. Aga ega 100% ei pea viga nendes olema, lihtsalt üks variant mida kontrollida.
              ülalpool juba küsiti,et kuidas on toitepingetega.on nad võrdsed?
                Lüütidel +35V ja -34.6V, opakate toide +13,7 ja -13,8. Toitepinged samuti jäävad aeglaselt-aeglaselt kasvama, nagu pinge väljundiski, kui võim on nii poole minuti jagu sees olnud. Tundub, et miinusõla lüüt on tiba punnis, aga hetkel pole sobivat asendust käepärast. Lõppvõimu sisendkonde c1401 miinusviigul +11,8V, plussviigul +10,6V. Sama teisel kanalil.
                Lisaks: Sisendkonded välja joodetud, pinged samad nagu eelnevalt mõõdetud nii eelvõimu väljundis kui lõppvõimu sisendis.
                viimati muutis kasutaja vuss; 25 August 2011, 22:03.
                  Kas mitte C1401 klemmidel ei peaks hoopis miinus pinged olema, ega sa polaarsusega ei eksi? Tunnistan, et skeem veidi jopakalt joonistatud, vasak ja parem kanal (lõpu osa) asetsevad omavahel peegelpildis, ning + ja - toide on pea peale pööratud ülemisel skeemi jupil.
                  Mul küsimus selline, et kuhu sa mõõtmisel testri miinus klemmi asetasid? Kas korpuse ja valjund "B" miinus klemmide vahel näitab tester pinge olemasolu?
                  Edit:
                  soovitan samuti tähelepanu pöörata C1414 peale.
                  Edit 2:
                  polaarsuse jutuga panin puusse, paksult joonistatud signaalijuhet pidasin toite juhtmeks
                  viimati muutis kasutaja Rom; 26 August 2011, 15:19.
                    Omast arust polaarsusega ei eksi. Testri miinus läheb mõõtmisel toitelüütide ühenduspunkti, ehk siis korpusesse. Korpuse ja väljundi miinuse vahel pinget ei näita.
                      Niipalju on edenenud, et leidsin et sisendite maa on sama pinge all, mis väljund. Nagu ma skeemist aru saan, on eelvõimu osas signaali maa n.ö. "aktiivne" ja ei ole otse massi ühendatud. Samas on mul kahtlused, kas skeem ikka 1:1 nende maanduste osas vastab. Mõtlesin, et kuna tegu opakate toite suurusjärgus pingega, siis otsides võimalikku leket, ühendasin lahti toite sellel eraldi plaadikesel, mis skeemil jääb alla vasakusse nurka. Vist mingi salvestusvõimendi. Ei teagi mis see täpselt on. Nüüd sisse lülitades väljundis umbes +5V ja langeb mõne minuti jooksul nullini. Siis hakkab number teistpidi polaarsusega jälle kasvama.
                        see skeem on tõesti natuke imelik,kui sellele näiteks plaadimasin taha ühendada,siis undaks ta kui põrguline.
                        vaata kas eelvõimendi GND osa ei ühendu siiski kuidagi toiteosa GND osaga.mõnikord on sellised ühendused läbi šassi tehtud.mõnikord mingi trükiraja või juhtmejupiga.
                          Võttis aega mis võttis. Tagantjärgi selgus, et kreeklase soovitus läks kümnesse. Eelvõimendi GND oli toite GND-ga läbi sassii ühendatud ja seal ahelas silmale nähtamatu külmjoode tekitas kogu jama. Asi korras, tänud vastajatele.
