Pioneer A-445
    Pioneer A-445
    Selline asi siis antud aparaadiga, et häält teeb ainult siis kui DIRECT nupp on sisse lülitatud. Aga asi selles, et siis ei saa ei bassi, treble ega balance timmida. Kui see DIRECT välja lülitada siis siis teeb ainult täiesti põhjas natuke häält. Ehk keegi oskab aidata, pole ise pioneeriga kokku puutunud kunagi.
    Vs: Pioneer A-445
    Kui direct sees siis ei saagi midagi muuta, ju siis on eelvõimendis mingi jama. Vii remonti.
    PS Kas adapteri sillad on?
    viimati muutis kasutaja pupsik46; 19 October 2011, 13:44.
    Kolakoguja
      Vs: Pioneer A-445
      Seda ma tean, et siis kui direct sees, siis ei saa midagi muuta. Adapteri sillad?! Ma pole eriti pädev selle kohapealt Räägi täpsemalt vähe mis asi nimelt.
        Vs: Pioneer A-445
        Esmalt postitatud swentson poolt Vaata postitust
        Pildil on näha, et kaks paari RCA pesadest on "ära sillatud" vaata, kas sinu võimendil on ka see olemas.
        Pilt: http://hifi-leipzig.de/shop/popup_im...htfjulj57pr564
          Vs: Pioneer A-445
          Tänud, ei olnud seda tehtud. Panin need ja nüüd töötab ilusti kõik. Ise vist ei oleks selle peale elu sees tulnud.
