Radiotehnika Arija-102 vinüülimängija probleem
    Tere
    Sai soetatud selline isend, Radiotehnika Arija-102 vinüülikas, kuid tekkis mure - ei lülita ennast täiesti sisse.
    Vajutad nuppu, alus hakkab keerlema, strobo tuli ja muud indikaatortuled lähevad põlema, kuid nupu lahti lastes kustub täielikult
    Kui sisselülitamisnuppu all hoida ning pea viia plaadile ja vajutada pea alla laskmis nuppu, siis käib käpa relees kaks klõpsu ning kõik, pea alla ei vaju
    Enda idee oli, et rakendub Autostop, kuidas seda elimineerida?
    Ette tänades.
    Vs: Radiotehnika Arija-102 vinüülimängija probleem
    See Arija ongi ainult üks probleem.
      Ta eelmisel omanikul töötas ilusti, kuid peale transporti ei taha eluvaimu sisse võta
      Sooviks infot asja parandamise mitte sajatamise kohta
        alguses kontrolli +/-15V stabilisaatorid.kui on normis,siis 9V stabilisaator
        edasi vastavalt olukorrale
          Selge, tänud idee eest.
          Kontrollin.
            Minul on antud riistapuu ja töötab väga hästi. Mis selle puuduseks siis veel loetakse?
            Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
              puuduseks?oli keerukalt välja mõeldud aga kahjuks halvasti teostatud.
              tegelikult ega see polnud ei väljamõtleja ega tootja süü.kunagi sai käidud lenskas mingis tehases uusima autoraadio parandamist tudeerimas.siis konstruktor rääkiski-konstrueerija võtab paksu raamatu igasuguste erinevate raadiodetailidega,ainult et peaaegu igal on taga märge-sõjaväe jaoks.laiatarbes mitte kasutada.viimasel leheküljel on siis paar rida,mida kasutada tohtis.
                Uurisin seda elu natuke ning leidsin vea üles
                Viga on sisselülitus relees, mis ei rakendu. Võtsin relee toitepisitku maha ning nuppu all hoides saab ka pea plaadile lasta. Heli on olemas aga hirmus vaikne, lastud läbi Y-10 ja grammofoni sisendi. Teine asi mis muret teeb on nõel, see ei püsi plaadi soones vaid hüppab üle suht tihti.
                Eks vaja nats veel putitamist ning võimalik, et ka uut nõela. Oskab keegi õelda kust seda leida?
                Võimu kohapealt ei pead vaevama, teine Y-101 ka olemas ning saab sinna külge pookida, kui vaid sisendiplaadile grammari eelvõim tagasi kruvida.
                  Kahjuks ei saa grammarit normaalselt kuulata, sest grammari eelvõim ei tööta
                  Ühes kanalis on vile ja teises on ainult prõksumine
                  Kas probleemile annab leevendust, kui vahetada lüüdid grammari eelvõimus või võib ka probleem olla mujal?
                    Vaheta elektrolüüdid, enne pole mõtet mujalt viga hakata otsima.
                      Kui palju mõjutab see, et panna 2 mikrofaradise asemele 2.2 mikrofaradine, see asub k548yh1a mikroskeemi ees jadas?
                      Neid täpselt samu väärtusi on suht raske taga ajada.......
                        10%-20% erinevust lüütidele märgitud mahtuvuses pole probleem. K548UN1A juures võid kontrollida veel, kas väljundi otstel (7,8) on pool toitepinget. Kui on oluliselt midagi muud, siis on kivi vigane.
                          Võib nii õelda, et edukalt lüüdid vahetatud, kuid tekkis küsimus.
                          U-101 ellvõimendi skeemil on ühtede lüütide väärtuseks 5 mikrofaradit märgitud, kuid skeemil on nende asemel 50 mikrofaradit?
                          Oskab keegi seletada, mis selle tulemusen muutub? (skeemile sai joodetud 4.7 mikorfaradised ja asi töötab)
                            Siin on olnud pikalt juba vaikus ning eelmine küsimus on ikka üleval.
                            Uurisin vahepeal skeeme ning samamoodi sai soetatud plaat, mida maha mängida. Heli tuleb läbi ning helivaljus on hea, kuid on moonutused sees. kõrged krõpsuvad ning keskmised sagedused ei ole korras. Küsimus - mitu erinevat skeemi on plokile УПЗ-15?
                            Minu teada vist kaks. Tuleb välja, et minu eelmisele küsimusele ongi vastus siin olemas, et mul on teise skeemi baasil olev plokk УПЗ-15.
                            Võibolla oleks kõige lihtsam ise uus kokku panna, kuid proovin korra teise skeemi alusel välja vahetada lüüdid ploki УПЗ-15 plaadil.
