Bussi televiisoril puuduvad värvid
    Vs: Bussi televiisoril puuduvad värvid
    ntsc tal kindlasti sisse lülitatud ei ole ,bussijuht rääkis et vahest oli mitu tundi normaalselt töötanud ja roheliseks hakkas minema aeglaselt nii sujuvalt umbes 3-5 sekundiga .kui halb kontakt siis läheks järsku.Ka mul töötas laual mitu tundi normaalselt peale kivi vahetust.Tahtsin ta juba korrasolevaks tunnistada ja siis läks roheliseks ja enam pole ta õiget pilti näidanud .
    Poole seal sees pole viiteliin on samuti kivi baasil nagu eespool kirjutasin.Ei taha teda enam nurka visata kuna palju aega ja raha raisatud ja ega peale viiteliini seal enam vist midagi asendada ei olegi,pean vist uue teema algatama selle otsimiseks.Lisan veel et külmi joodiseid ka pole kõik rajad on üle mõõdetud ja kloppimisel ka mingeid muutusi pildil ei ole.Minu 40a tööpraktikal üks keerulisimaid juhtumeid siis.
      Kas kvarts võngub ikka õigel sagedusel? Kuigi väga piiripealse sageduse korral võiks värv plinkida enne kadumist. Siis kui PLL-il jaks otsa hakkab saama. Samas võiks siis pilt ka pisut nihkes olla, sest reasagedus pole faasi täpsusega paigas.
      Vahel aitab viga avastada kvartsi korpuse vastu õrnalt koputamine ja/või kvartsi jalgade ülejootmine.
      Sellise kvartsi leidmiseks võib kuluda hulk aega romudes tuhnimist.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Seal 2 kvartsi 14.318... ntsc jaoks ja 17,73..... pal jaoks kui 4-jale jagada saamegi 4,43.... mis palile vaja.Pilt nihkes kunagi ei ole aga kui katsuda kivi värvi identifitseerimise jalga ja teise käega kineskoobi anoodile minemise juhet samaaegselt siis mingid lahjad värvid ilmuvad, tegin kindlaks et mahtuvuse kaudu -takistuse kaudu asi ei toiminud,paistis veel et tahtis ka nagu 50Hz pingevälja õhust juurde .seletus väga segane kuid püüdke aru saada. SSC ostsillogramm muide täitsa õige .kas keegi oskaks öelda millisel telekal sellist kivi kasutatakse siis oleks lihtsam viga otsida.Originaal skeemi leidmine paistab lootusetu tegevus
          Näiteks Sony BE-4 ja BE-5 šassiid sisaldavad sama kivi. Rohkem ei tule praegu unise peaga ette.
            tänud Padasonic-katsun need skeemid kuskilt alla laadida
              Tere.
              Vaheta viiteliin ära võid panna ükskõik millise pal viiteliini,kvartsi konded võid ära vahetada.Kunagi sai mingit kaks jalga ära lühistatud ,siis oli näha kas kvarts toimib,sellel kivil vist sellist võimalust ei ole.
                Üks kõik millist viiteliini sinna küll panna ei saa kuna seal kasutatakse elektroonilist viiteliini MC44140P millel on 16 jalga
                  Kas on kindel siis et viiteliini viga?
                    Esmalt postitatud pirnissimus poolt Vaata postitust
                    Vaata ossiga signaale viitliini sisendis ja väljundis. Mida näed?
                      Ilmselt on vajalik ka PAL värviribade testgene aga siiani ei ole suutnud seda leida...
