LG kodukino töötab sel ajal kui talle sobib
    LG LH-T250sc
    Jama seisneb selles, et vahel töötab vahel ei lähe toimima.
    kui saan tegutsema siis voolu ei tohi ära võtta sest pärast uuesti enam tööle ei hakka.
    kui seisab oma 2 päeva siis õnnestub taas aparaat tööle saada.
    mis jupp võib selles jamada? kondekad punnis ei ole toite plokis (LH-TK250/W250)
    Vs: LG kodukino töötab sel ajal kui talle sobib
    alusta toiteploki väljundpingetest.sellistel aparaatidel on kaks toiteplokki-üks ooteržiimi jaoks,teine kõige muu jaoks.kumb sul käima ei lähe?
      toitepinged väljundites on väikese erinevusega
      1) 3,3v on 3,7v
      2) 3,3v on 3,7v
      3) 9v on 9,9v
      4) 8v on 9,2v
      5) P-Control on 4,5v
      6) p-Con GND on 0
      7) 5v on 5,5 v
      8) 5,6v on 6,1v
      9) GND
      10) GND
      11) GND
      12) 5,2v on 5,2v
      13) 7v seda siin minu omas ei kasutata(jalg viib eikuhugi)
      14) GND
      Teises pesas
      1)2)3) +36v on +39,8v
      4)5)6) GND
      7) -9v on -9,6v
      8) -34v on -28v
      9) FL+ siin on -20,8v
      10)FL- siin näitab -24,4v
      aga huvitav on see, et skeemi pealt vaadates peaks olema Q910 transistori viikudel pinged E..15,2V ja B..15V
      ja seda ei ole ja ei tule isegi siis kui masin käima õnnestub saada
      võimenduse toiteahelas on suur takisti mis ka kuumeneb kuid ei ole pruuniks põlenud.
      No on elukas täna olen saanud 5x asja toimetama ja nüüd taas pirtsutab
      power diood on ka tuhm ning kui töötav masin välja lülitada siis kostub õrn surin
        need pinged on siis kui aparaat töötab.aga kui ei tööta?s.t. et kui ei taha käima minna
        Q910 peal peab pinge olema.vastasel juhul ei oleks 36V väljundpinget
        viimati muutis kasutaja Scott; 12 March 2012, 22:02. Põhjus: kokku
          Lööge või maha aga pinget seal ei ole ja seda igal ajal siis kui ootel siis kui töös ja siis kui "ei lähe käima"
          täitsa 0 kuigi see 36 v on olemas kui asi töötab
            millise punkti suhtes sa pinget mõõtsid?
              Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
              Kõik senised mõõtmised tegin nii, et testri must juhe on kestaga ühenduses mis omakorda selle toiteplokiga
              samuti olen teinud ka nii et jootsin testri musta juhtme(-) trükplaadil olevasse massi mis tegelikkuses jh käib kruviga
              kere külge
                mõõta tuleb toiteploki suure filterkondensaatori miinuse suhtes
                  Aitäh hea nõuande eest ja nii saab tõesti need näidud nagu skeemis kuid skeemi järgides hakkab üha rohkem tunduma et see IC902 on siiski vigane.
                  Siis kui seade "ei toimi" siis on 7. jalal see 1,7V kui toimib siis ei ole?? kui standby asendisse lasen siis ka ei ole ?? samas see 4,3V 6. jalal on ok kui seadme töösse saan kui standy sse lülitan siis kaob ja ilmselt peabki.
                  Kummaline, et vahel töötab vahel mitte.
                    kuidas on 5. jalal?sinna peab 15V tekkima,alles siis läheb toiteplokk käima
                      Jah seal on 15...16.4V selline suht erinev ja seda eri aegadel mõõtes. Kui standby lülitan siis samal 5.jalal toide kõigub 11,6..13.5V
                      kui masin on "mitte toimivas" olekus siis on 5. jalal samuti kõikuv 11,5...14V
                      Mis kombinatsiooniga saaks ploki iseseisvana tööle ajada (kas 5v suunamine 5.viigule ehk P-CoNTROL paneb ploki töösse) kui saab
                        11V peaks piisama et plokk käima läheks.käivitus tuleb sisemise pingestabilisaatori pealt.kui nüüd oletada et see sisemuses katkeb...
                        vaheta alustuseks mõlemad el.lüütkondensaatorid ja kui tulemust pole siis mikroskeem ise
