THOMSON TM9670 ei võta voolu sisse
    MP3 mängija+raadio. Seisis aasta kasutamata ja lihtsalt lambist läks läbi. Voolulüliti nupp ei toimi, toiteplokk ja kaitse on korras. Kas keegi oskab soovitada remondikohta Tartus või Elva lähedal ja palju maksma võib minna? Targad ütlesid, et protsessor läbi, ehk tõesti ongi, kuid kas ehk on võimalus selle ühendusi või pingeid kuidagi muuta et voolu sisse võtaks? Pilt on selline http://www.kuldnebors.ee/search/teat...at_id=11156&po . Oleks tore korda saada, mälupulga ja mälukaardi pesad on lisaks, välimus kah päris omapärane.
    Vs: THOMSON TM9670 ei võta voolu sisse
    mida sa toiteploki all silmas pidasid?
    aga levinumad vead sellistel sangadel:
    a)toitejuhe katkestuses
    b)toitetrahvo katkestuses
    c)lüliti kontakt põlenud
    edasi tuleb savisaare memuaaride jagu tühja maad ja alles siis kõik muud järgnevad vead.
      Toiteplokk ikka seadme sees ilusti, pinget annab normaalselt. Ja lüliti ainult mikroamprites voolust ikka ei põle läbi ja veel niisama seistes. Ilma põhimõtteskeemi teadmata ainult vaatamise järgi näib, nagu toitepinge käiks enne läbi protsessori mitut teed kaudu, alles siis jõuab voolulülitini. Protsessor AP701A-88-C-L. Voolujuhet ja nii lihtsaid asju ikka taipan kontrollida. Kõlbaks seegi, kui kellegil vedeleb läbikulunud plaadimängijaga, võtaks vaid voolu sisse saab kahest ühe terve.
        ei ole ühtki korraliku pilti.kas tal on selline lüliti mis laseb valida cd/raadio,või on iga funktsiooni lülitamiseks mingi oma nupp?
          Selliste asjade parandus on mõistlik ainult siis,kui tõesti on toites mingi viga või katkestus vms. Kui juba mingi juhtkiibi viga siis vaevalt tasub hakata vaeva nägema. Odavam ja lihtsam uus sebida.
            küll teil on ikka fantaasialend.kui just ise sees sorkimas ei käinud,siis on seal vead palju lihtsamad.
              Päris sorkimist pole toimetanud, sai ainult toiteploki pistik lahti võetud, pinge üle mõõdetud, protsessori mark vaadatud ja kokku tagasi. Lüliti sildiks on Source, valib raadio-plaadimängija-mälupulk, iga klõpsuga järgmine. Ilma fantaasiata.
                kolme asendiga lüliti?siis on kõik nagu tavaliselt.lülitis on neli silda ja selle,kust pinge läbi läheb,põletab säde tavaliselt ära
                  Ok., võimalik, aga täpsustan: Üks on sisselülitamise nupp ja just SEE ei toimi. Oommeetriga kontrollisin ja justkui oli korras. Võib ju uuesti vaadata küll. Kogu plaadi kruvisin lahti et teist poolt näha, kahepoolne trükiplaat, ka lüliti kohalt, see on tavaline klõpslüliti ainult vajutamisel ühendab, kõik on sellised.. Ja see valikute nupp ei tohiks kuidagi mõjuda, voolulüliti klõpsust peab displeile midagi ikka tekkima, aga täielik tühjus. Täpselt samasugust aparaati soovin küll kusagilt, mis sest et kehv kogemus, kunagi sedasorti asi muutub uunikumiks. Viimati oli poeletil 5 aastat tagasi.
                    kui ta juba lahti võtsid,siis tee pilte kah.
                    siis saab asjast parema õlevaate
                      Ma muidugi tänan väga asjaliku abi eest. Küll kuidagi saab kõik korda.
