Kuidas kontrollida pingekordistit?
    Ei võtnud kiirt ette enam ostsilloskoop C1-73.
    Kahtlustustega jõudsin pingekordistini,
    mis on hetkel aparaadist eemaldatud ja laua peal.
    Küsimus - kuidas kordistit kontrollida?
    Kui ma annan klemmile 5 vahelduvpinge ~180V, siis alalispinge klemmil 3 on ca 200V. Ootaks justkui enamat?
    Proovimiseks kasutasin 50Hz pinget, õiges lülituses on sagedus ca 8-9kHz.
    P.S. Skeemile on üks ülearune punkt sattunud, reaalselt klemmid 2 ja 5 ei ole ühenduses.
    Vs: Kuidas kontrollida pingekordistit?
    50Hz ei anna õiget tulemust.
    Ma kontrolliks nii, et paned kordisti tagasi, aga jätad väljundi anoodi juurest paljaks. Siis kõrgepinget kannatava juhtme üks ots massi, teise otsa paarimegane vähemalt 2W takisti. Siis lülitad aparaadi sisse ja hakkad takisti vaba otsa aeglaselt anoodile lähendama. Kui säde tekib umbes sama kaugel millimeetrites, kui mitu kilovolti peab olema ja tagasi tõmmates veel natuke "kaasa venib", on kordisti korras. Kui säde on nõrk ja ilmub paari mm kaugusel, võib juba riket kahtlustada.
    NB, aga igaks juhuks!!! Proovimisel vasak käsi selja taha, lisaks kuivad spordijalatsid jalga ja juhtmest võtad ka nii kaugelt massi poolt kinni kui võimalik. Auto küünlajuhe on parim, sellel saab piibust hoida, takisti jääb piibu sisse.
      Pinge võiks tõusta 3 korda. Katsetada tuleks vähemalt algul madalal pingel.
      Kui koormust pole (staatiline voltmeeter), siis võiks ka 50 Hz töötada
      kui dioodid ja konded on korras.
      Pinge kerkib aga aeglaselt.
      Tavatester võib ka ära koormata.
      Mul on ainus tõsisem kogemus 50 Hz, 10 kV, 8 korda kõrgmaks.
      Iga 15-20 sek järel lendas mõni cm pikk säde ja käis pauk.
      Nagu jahipüssist.
        Ei anna jah.
        Kombineerisin testpingeks 8kHz ja 100V, väljundis sain ca 300V alalist.
        Millest järeldasin, et kordisti on korras. Monteerisin tagasi ossi sisse ja töötaski.
        Viga oli hoopis mujal
          Kui see on üldlevinud arvamus siis meenutasin veel natuke minevikku.
          1958. aastal kingiti mulle raamat A. Isotamm "Raadioamatööri käsiraamat".
          Selle raamatu lk 300-302 on selline jutt:
          Pingekordistajaid on eriti otstarbekas kasutada kõrgepingelistes alaldajates juhul, kui koormusvoolud on väikesed ja ligikaudu püsivad, nagu, näiteks, elektronkiiretoru anoodide toitel. Joonisel 32-9 on toodud kõrgepingelise pingekordistaja põhimõtteline lülitusskeem, milles võib kasutada nii lamp- kui ka metallsuunajaid. Selles lülituses rakendatakse pinge kahekordistuse põhimõtet, kusjuures väljundis saadav alaldatud pinge koormamatult
          Uo=SQRT(2)*Uef*2*n
          milles Uef on toitepinge efektiivväärtus, n - pingekordistaja astmete paaride arv (aste - üks suunaja + üks kondensaator C). Koormatult langeb pinge sõltuvalt koormusest keskmiselt Uk=ca 0,8*Uo.
          Kui, näiteks, toitepinge Uef= 500 V, siis n==2 puhul, nagu kujutatud joonisel 32-9, alaldatud pinge koormamatult
          Uo= SQRT(2)*500*2*2=2800 V
          ja koormatult
          Uk =ca 0,8*2800 = 2250 V.
          Alaldatud pinge lainelisus
          dU =ca (Io/(fC))*n*((n+1)/2),
          milles Io - alaldatud vool A, f - toitepinge sagedus Hz, C=C1=C2 ühe astme kondensaatori mahtuvus F, n - astmepaaride arv.
          Lülituse koostamisel tuleb arvestada seda, et kondensaatorile C1 kandub maksimaalne tööpinge:
          Umax =SQRT(2)*Uef
          ja kondensaatorile C2
          Umax =2*SQRT(2)*Uef
          ning suunajatele Umax=2*SQRT(2)*Uef
          Astmete lülitamise arv ei ole piiratud.
          Valemite kirjapilti on natuke muudetud.
          Katsun hiljem ka selle joonise 32-9 lisada.
          Vast on kellelegi kuskil kasulik.
