HDMI juhtme parandus
    Ots tuli ära, kuna seade kukkus maha.es paneks otsa tagasi ja millistel tingimustel.
    Juhe asub Tallinnas. Kõik metallklemmid on iseendast terved. Maandustraat on katki. Seega tuleb ühelt poolt veidi plastmassi kaevuda.
    viimati muutis kasutaja Scott; 17 April 2013, 00:14. Põhjus: kujundus paremaks
    Vs: HDMI juhtme parandus
    Kas tunduvalt odavam ja kindlam poleks mitte uut osta? Sul tundub, et kõik klemmid on ühes tükis pistiku seest välja tulnud? Saab niisama sisse tagasi lükata?
      Juhe on piisavalt pikk ja seega ka veidi kallipoolne. tegelikuses on vaja klemmid edukalt tagasi panna ja eelnevalt avatud kattekesta alt leitud katkenud maandus kokku tinutada ja asi "kokku liimida". Vanasti oleks ehk ise teinud aga kuna silmad pole enam noored, siis küsin, et kas äkki keegi teravsilmsm ja kindlakäelisem asja ette võtaks.
        Unusta ära see HDMI juhtme parandamine.
        Mine poodi ja osta uus juhe.
        Seal on 19 kontakti.Üsna tõenäoline,et osad sooned on ka kontaktide küljest lahti.
        Kogu see krempel on seal nii pisikene,et selle parandamine on rahalisest küljest vaadatuna täiesti mõttetu.
        Vaevalt sa leiad inimese,kes selle tasuta korda teeb.
          Elfa pakub pildi põhjal küll HDMI pistikut mis kaabli otsa käib. Hinnaks on 10+ €.
            Seda küll,aga selle pistiku juhtme otsa tinutamine on suur peavalu ja ajakulu.
            Nagu öeldud,siis HDMI pistikus on 19 kontakti.Kõik kontaktid on imepisikesed.Kui juhe on katki,siis lisaks tinutamisele on vaja selgeks teha,milline soon millise klemmi alla läheb.
            Kui asi on põhimõttes,et "ma pean selle parandatud saama",siis laske käia.
            Rahalises mõttes läheb selline parandamine rohkem maksma,kui uus juhe.
