Pisikese mähise taastamine võimalik?
    Tervitused.
    Mudel mänguasjal suitses umbes 1cm läbimõõdune mähis läbi. Kas on võimalik seda taastada kuidagi ning kui on, siis kelle poole põõrduda? Pole odavama poolne mänguasi, selleks ei tahaks kohe loobuda ja seisma jätta.
    Karmo
    Vs: Pisikese mähise taastamine võimalik?
    Esmalt postitatud carmo poolt Vaata postitust
    Tervitused.
    Karmo
    ; Info on kohe nii "põhjalik", et vastuseid jäädki ootama!
      Sellest teatest võib lugeda välja et:
      Kood:
      Tervitused.                    >> Viisakas inimene
      Mudel mänguasjal               >> mitte väga suur seade
      suitses                        >> ilmselt võrgu toitega, patareist ikka ei suitse
      umbes 1cm läbimõõdune          >> juba lahti võetud
      mähis läbi.                    >> ilmselt el magnet
      Kas on võimalik                >> ei tunne asja, seega on oodata veel lisapurustusi
      seda taastada kuidagi          >> tahab
      ning kui on,                   >> loodab
      siis kelle poole põõrduda?     >> on närvis, ajab tähti segi
      Pole odavama poolne mänguasi,  >> tõenäoliselt ka elektroonika põlenud
      selleks ei tahaks kohe loobuda >> nõus kompenseerima
      ja seisma jätta.               >> kogub vanu asju
      On võimalik et tuleb ka pilt seadmest siis saab patandamisvõimalusi hinnata.
        Pole esimeses postituses kohe pikemalt lahti kirjutama hakanud, kuna võibolla õeldakse kohe negatiivne vastus. Nüüd kui asjal lootust, vaatan täpsemalt asja üle ning lisan täpsema postituse koos pildiga.
          Räägi ka mis tingimustes põles. On kasulik teada.
