Radiotehnika S70 võimendi ei tööta
    Tervist!
    Kuna olen sellel alal üsna võhik, siis seletan nii palju kui tean. Tegemist on Radiotehnika S70 kõlariga. Toide töötab. Kõlaritest kostub heli, kuid vaikselt. Kui lülitan nupust sisse, siis heli kaob ära, lülitan välja, tekib heli tagasi. Näiteks kui kuulasin muusikat samal ajal, siis proovisin. Mingihetk oli selline asi, et kuulsin, kuidas mingi klõps käib, kui toite sisse lülitan. See klõps käib pildil nr 1 all vasakus nurga poolses "jubinas" , peale kirjutatud 11-6.
    Ilma sisse lülitamata proovisin samat asja vajutada, siis heli muutus vaiksemaks. Järgmine asi mis mulle muret valmistas oli see, et pildil nr3 nendest mustadest dioodidest õrna suitsu, kui sisse lülitasin. Lõpuks peale paar korda klõpsutamist pildil nr 2 käis kerge kraks läbi ja nägin, et trükkplaadil kus on näha punane "jubin" tekkis auk tollesse jubinasse. Peale seda rohkem ma ei proovinud. Aga mida tean on see, et toide töötab, tuluke põleb paneelil ja umbes peale 2 minutit sees hoidmist tunnen kärsa haisu dioodi juurest.
    Aitäh tähelepanu eest! Kes aidata raatsib, või teab milles viga. Võib kirjutada emailile Intsuboys10@hot.ee
    Pilt1: http://www.upload.ee/image/3551981/CAM00107.jpg
    Pilt2: http://www.upload.ee/image/3551984/CAM00114.jpg
    Pilt3: http://www.upload.ee/image/3551988/CAM00110.jpg
    Vs: Radiotehnika S70 võimendi ei tööta
    Teema lukku. Sain oma vastuse, ning seda kõlarit parandas ära Lauri Link. Aitäh talle veelkord. Kõik töötab ideaalselt.
