Mis võis põhjustada toitetrafo läbipõlemise?
    makk-raadiol kadus heli ja kui asusin uurima siis selgus, et toitetrafo on tulikuum ja läbi on see sisse paigaltatud termokaitse.
    takistus(ei meenu nr-d) trafol aga on olemas kõrvalviigul.(ei ole veel julgenud proovida)
    hetkel ühendasin trafo lahti ja lisasin teise toiteploki(1A väline) ja töötab siiani kuna soovisin selgitada mis trafot koormas- ei leidnud põhjust.
    Kui kaitse maki sees on 2A siis kui võimsa uue trafo pean sebima.
    kui palju peaks olema takistus trafo sisendil(~230V) ja väljundil(~15v)
    Vs: Mis võis põhjustada toitetrafo läbipõlemise
    Esmalt postitatud 8413 poolt Vaata postitust
    Seadme tarbitav võimsus võiks sildil või dokumentatsioonis kirjas olla.
      Temokaitse on läbi- on selge! Et trafo on tulikuum käele, ei tähenda, et on läbi. Kaitsme asemele 230V poolele pane hõõglamp ja pistikusse. Kui lamp põleb heledalt, on mähis tõesti lühises. Laki kõrbelõhn on spetsiifiline ja samuti tuntav.
      Kui lisaksid seadme margi/nime, on uue trafvo leidmisel abikäsi vast rohkem!
        Tavaliselt põleb termokaitse enne lakisulamist...
        Siiani pole veel ära sulanud mähisega transformaatorit kohanud. Kohtun nendega üldse harva
        Hiinlased hoiavad vaske kokku ja seepärast kuumenevad nende transfomaatorid meie kuumas kliimas tihti läbi...
        Panin ühte hiina retro raadiosse natuke vatiini sisse, et vähem kumiseks... pool tundi hiljem oli asi vait. pärast sai vana kõu 9V impulss toide sisse monteeritud.
        Muide nende väikeste transformaatorite primaalmähise traat on ülipeenike ja kui sealt seda soga ümbert võtad võid vabalt
        seda kahjustada, ilge nikerdamine, ei tasu punnitada.
        viimati muutis kasutaja imelik poiss; 22 December 2013, 19:38. Põhjus: unustasin vahepeal caps locki sisse
