Monitori taustavalgus on pime
    Sai siis samsung syncmaster 920nw monitoril kondekad ära vahetada kuid pärast poole tunnist töötamist hakkas taas tausta kustutama.
    Sundisin teda mitmel korral taas tööle ja töötas erineva ajaga aga ikka kustus.
    Nüüd kus lasin vähe seista(toide sabas)ja otsustasin proovida ning nüüd vilgutab vaid "power" tulukest ja taust ei tööta.
    kas nüüd mõni suurem viga.
    konded said samaväärsed (üks sai võimsam 940 asemel 1000uF)
    Vs: monitor otsustas ikka pimedaks jääda
    Vaata (mõõda) lampidele minevate trafode sekundaarsed mähised üle, tavaliselt tekkivad ülemiste CCFL lampide trafos lühiskeerud või on lambid ise läbi.
      lambid paistavad terved kuna helenduvad (siis kui pilt ees siis ühtlane) mõlema trahvo takistus on sama seega eeldan et ei ole lühiskeerde. kas mõni uus konde ehk uuena surnud. Täna toimib nagu enne remondi algust- vajutad nuppu siis korraks sütib ja kohe kustub, power tuli jääb põlema
        Korraks süttib kohe kustub, ilmne näide sellest, et inverter läheb kaitsesse. Taustavalgus paistab korras olevat ka siis kui ülemised lambid või üks neist on läbi. Minul on palju juhuseid olnud, kus lamp ise terve aga lambi juhe põlenud. Kõige lihtsam on kontrollida teise paneeli lampidega kui sul just lahtiseid torusid pole. Ühenda kontrollitava monitori toite/inverteeri plaadiga teise paneeli lambid ja saad kontrollida inverteri korrasolekut. Viga võib muidugi olla ka lampidelt tagasiside ahelas. Seega kontrolli kõik pooljuhid, mingi 3 minuti töö. Tavaliselt on trafode ees väljatransidel ahelad.
          imelik monitor, täna peale ühe korra valgust vilgutanud töötab juba 4-dat tundi järjest ilusti
            Seal on totieosas 2 mosfeti 8 jalaga tavaliselt on sellise probleemi korral 1 neist omadega õhtal, need on ühentatud paralleelselt, töötab ka 1 fetiga
              kas vahetasid n.ö silmaga nähtavad punnis konded välja või jootsid maha ja mõõtsid kõiki eraldi..isiklikult soovitaks sellisel puhul kõik silmagi pilgutamata välja vahetada...see 1eur siia sinna.
                Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
                kui teema läbi lugesid siis kirjeldasin ju enda arvates selgelt, et konded vahetasin,
                No ma ei tea eile töötas ideaalselt päev otsa
                  Võtaks korra uuesti teema päevakorda. monitor kustus taas ja kui ühendasin selle lampide väljundid mõneks ajaks 17" omadega siis hakkas taas tööle. Paistab jälle nagu korras aga midagi siiski tal on. Külmjooteid ei tohiks enam küll olla olen erinevate aegadega kokku terve plaadi üle jootnud. Kas lampidel võib olla mingi anomaalia, et lamades toimib ja kui kokku pannes püsti siis midagi lühistub?
                    Oli ka sarnane probleem..ei viitsind üldse mingite kondede ja inverteritega jamada. Ostsin ebeyst 8 euri tükk 3 uut emaplaati free shippinguga. Küll hiinakad aga aitasin ka 2 sõpra hädast veel välja ja kasum oli isegi 6paki näol olemas. Sul on probleem inverterites ( 2 väikest või üks suur kobakas). Suur inverter tellides tuleb kuskil 2 euri .
