Teler LG RZ-37LZ55
    Teler LG RZ-37LZ55
    ei lülitu sisse. Kui toiteühendus olemas, siis märgudiood põleb. Sisse ei lülitu, ei puldist ega nupust. Seesmine kaitse korras. Kas kellelgi on kogemusei soovitusi? Riistapuu 9 aastat vana.
    Kuhu Tallinnas võiks remonti viia?
    Vs: Teler LG RZ-37LZ55
    googel-moogel aitab http://www.ebay.com.sg/itm/RZ37LZ55-...-/350106917655
      Teler LG RZ-37LZ55
      Vaata toteplokki, kui elkodepeal muhk siis vaheta need, pole veel kadunud kui märgutuli p6leb, LG-de vana viga see.
      kivitöötab, pole vaja esialgu, lyyte vaja, keera kaas maha ja kui ei julge, kutsu sepp kes oskab
      ei vasta lambist, ise parandan neid
      viimati muutis kasutaja Scott; 09 October 2014, 22:07. Põhjus: 3 kokku
        viisin teleka ühtede seppade juurde. Diagnoos: emaplaat läbi, tellida ei saa, remont võimatu. Leidsin ühe inglise saidi, mis kaupleb teleka (kasutatud kontrollitud) juppidega. Tellisin kolmpäeval uue plaadi. Hind koos saatmisega 51€. Saabus täna kohale. Proovin mõnel õhtul ära.
        viimati muutis kasutaja kalju; 13 October 2014, 12:03.
          Türi tn. teeninduskeskuse "seppade" diagnoos ei pädenud. Ei olnudki põhiplaadi viga. Mõõtsin toitepingeid. Kõik puudusid. Ilmselt tellin minu eelpoolses postituses nimetatud toiteploki rem. komplekti ära. Ise ma selle remondiga hakkama ei saa. Kui keegi on nõus abistama toiteploki remondiga, tasu eest loomulikult, siis on pakkumised (Tallinnas) teretulnud.
            Nimetatud remondikomplekt paigaldatud. Tulemust ei ole. Et edasine rikkeotsing ja remontimine on majanduslikus mõttes ebaotstarbekas, siis on 37" LG teler müüa osadeks.LCD paneel peaks töökorras olema, samuti 2 emaplaati, pult. Kontakt PS kaudu.
              Mida kasutaja W@ldur siis tegi, vaatas aind toitekat või ikka kogu telekat?
                Ei jõudnudki W@ldurini.
                  nu aga eks pakume siis kui müüa tahad...teeme otsa lahti...20.- pluss cargo jõhvi...rohkemat ei pakuks kuna sellise hinnaga rikkis pillid liiguvadki kui muid müügikeskondi vaadata..
                    Põhimõtteliselt võiks saata, aga pakkimisega on problemaatiline. Originaalpakendit ei ole ammu olemas. Ei tea kas jõuab tervelt kohale?
                    Kui keegi juhtub Tallinnas olema, siis saaks ehk kaasa anda.
