Dell inspiron 14z-n411z peale puhastust ventilaator ei tööta
    Sõber tegi sülearvutile puhastust kompressoriga ja peale seda vetilaator ei võtnud vedu, sain selle siis endale nokitsemiseks.
    Mõõtsin voole, musta ja kollase vahel on 5v ja musta ja punase vahel pole midagi, kui siis vahepeal tuli 1v aga see võib ka minuviga olla.
    Küsimus siis: kas juhtub midagi emaplaadiga kui kompressoriga ventilaatorit puhastada ja kinni samas ei hoia ventilaatorit?
    Endal pole kompressorit et proovida kas ventilaatoritst tekib ka minngi vool.
    Vs: Dell inspiron 14z-n411z peale puhastust ventilaator ei tööta
    Esmalt postitatud rekuu921 poolt Vaata postitust
    Mõõtsin voole, musta ja kollase vahel on 5v ja musta ja punase vahel pole midagi, kui siis vahepeal tuli 1v aga see võib ka minu viga olla.
    Kas Sa mõõtsid voole või ainult pinget?
    Endal pole kompressorit et proovida kas ventilaatoritst tekib ka mingi vool.
    Miks on vaja kompressorit et kontrollida ventilaatori voolu?
    Kas tiivik pöörleb kergelt kui sõrmega ringi ajad?
      Kodanik arvab ilmselt, et ventilaatori mootor hakkas tööle generaatorina.
        see oli algne mõte. pöörleb üpris kergelt ei tundu, et midagi oleks vahel kinni. ja ajasin ise värvid segi, see kollane ongi vool ja punane siis see kiiruse tagasisside vms.
        Ehk oskab keegi siit foorumist öelda kas Eestist ei oleks võimalik saada uut ventilaatorit,
        ja kas keegi oskab öelda kas need kaks on samad ventilaatorid:
        SUNON MF75070V1-C000-G99
        FORCECON DFS551205GQ0T
        ainult pinget
        viimati muutis kasutaja Scott; 11 July 2015, 00:20. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tükki )
