Otsin autoraadio remontijat
    Seoses ühe vanema sõiduki restaureerimisega sooviks teha korda ka vanemat sorti originaal cd-mängija.
    Raadio osa töötab, cd võtab sisse ja kerib isegi korra ringi, siis mõtleb ja jätab cd seisma. Tundub, et plaadilt info saamisega on mingi probleem, ei oska täpsemalt öelda. Mehaanilisi vigastusi näha pole.
    Tegemist 90ndate aastate alguse Audi Gamma CD raadioga, toodetud Panasonicu poolt.
    Samasugune nagu pildil: https://data.motor-talk.de/data/gall...amma-48654.jpg
    Oskate ehk soovitada, kelle poole võiks pöörduda?
    Tänan, Tõnis
    Vs: Otsin autoraadio remontijat
    tõenäoliselt optika-laser mis plaati loeb sitane või kutu, kui läätse puhastus ei aita siis vahetus.
      Tundub, et pigem on kutu. Kas neid vahetada on üldse võimalik?
        Ikka võimalik, vaja teada optika mark.
          Kas oskate soovitada, kelle poolde võiks pöörduda, ise ei tahaks seda torkida.
            Tundub? Puhastamist võiks proovida, siis teab kindlalt.
              Proovisin puhastada, vaatasin ka suurendusklaasiga optikat, ilus ja puhas.
                Tere,
                Ehk oskate mind aidata. Nimelt talvel, kui olid suured külmad siis aku andis autol saba. Alguses ei teadnud aku seisundit ning proovisin autot käivitada Kui süüde sisse keerasin hakkas makk mängima- ootasin küünlad ära ning käivitasin autot. Aku ei jõdnud starterit ringi keerata ning tänu sellele jäi makk kah vait. Ühesõnaga käisin kohaliku elektriku juures see ütles, et makk võtab voolu sisse aga lihtsalt ei tööta. Viisin teise elektriku juurde see ütles täpselt sama, mis esimenegi. Sai siis viidud fordi esindusse- sealt vastati, et makk on perses. Kui küsisin, et mis tal viga on siis nad vastasid täpselt ei tea. Et siit kah minu abipalve, et oskab keegi soovitada ülihead elektrikut, kes paneb silma peale ning vaatab, mis on katki ning teeb omapoolse hinnapakkumise? NB- Tegemist on Ford S-max 2008 originaal raadioga http://www.ebay.com/itm/Ford-S-Max-S...item1c5af002cb .
                Pakkumisi ootama jäädes; Andrei
                E-post- andreix16@hot.ee
