Onkyo TX-SR573 ressiiveri trafo
    Tere,
    On kahtlus, et trafo õhtal- lööb läbi 220V 8A võrgu sulavkaitsme, 220V võrgumähise (primaar vist) takistus 1,1 oomi, on kellelgi kogemust kas see on ok või peaks olema suurem takistus? Otse vooluvõrku katsetuseks ei julge ühendada...
    Enne lõppvõimendite dioodsildu on ka 10A kaitsmed, need aga on korras.
    Oskab keegi aidata?
    Vs: Onkyo TX-SR573 Ressiiveri trafo
    Skeem on 120V 60Hz seadme oma. Primaari takistus 1,1 oomi on ilmselt liiga vähe. Skeemil on näha ka trafo enda kaitse. Kas seade ja see skeem on ikka samad?
    Midagi siin ei klapi.
      Jah, tõepoolest ei tulnud selle pealegi et kontrollida, tegemist ongi üldse seadmega mis töötab 120V pealt, pilt allpool. Siit ilmselt ka tõrge, võimalik, et seade on täiesti korras. Mida üldse teha annab, et 120V -220V peale seadistada?
        Pingemadaldustrafo vahele panna. Seejärel võib uuesti vaadata kas kaitsmed säilivad - enam ju päästa pole midagi, kuna on juba kõrgema pinge peal proovitud eelnevalt. Ehk veab ja pole suurt kahju jõudnud tekkida.
          Tegin trafost pildi, primaarmähisel on kokku 3 väljavõtet, kas on reaalne, et seda trafot kasutatakse ka 220v puhul? Kuidas seda võiks kontrollida? Otsing margi järgi ei anna midagi välja...
            Huvi pärast mõõtsin - kaks erinevat Onkyo ressi, üks mis vanuselt ja võimalustelt sarnane, on trafo primaari takistus 1,3 oomi. Teine, moodsam ja võimsam, takistus ca 3,5 oomi.
              Skeemi vaadates tundub see ots olevat mähise ja termorelee ühenduskoht.
              Mähis peaks mingi X oomi takistust omama, termorelee ~0 oomi.
