CD sang
    CD sang
    Sangal siis selline viga tekkis. Kui lülitada CD peale hakkab kohe täiega plaati keerutama ja ei jää enne seisma kui raadio või maki peale panna. Seelüliti, mis on kaane all ja näitab kas kinni või lahti on korras aga kui kaan lahti teha kütab ikka täiega ringi käija. Kas on ideesid remondiks või on prügimäe kaup? Firma on küll mingi imelik, Lifetec. Aga huvi pärast võiks torkida. Pole nende uuema aja riistedega (CD) tegelenud. Millest võiks peale hakata? Lüliti vaatasin üle, edasi said ideed otsa. Kuidas seda mootorit juhitakse ja kuidas asi üldse põhimõtteliselt töötab? Sel ajal kui ise asja õppisin oli impulss toide ka suur tehnikaime.
    Kui hakkab täiega pöörlema, siis laser ei suuda ennast plaadile fokuseerida (või üldse ei tööta)...samas võib ka mootori juhtprotsessoris viga olla...raske öelda. DVD mängijad teevad vahest samamoodi, kui plaat neile tundmatu on.
      leia üles pingestbilisaator ja vaata mis sealt välja tuleb. tavaliselt on see 6v ringis
