kas keegi ei oska sis aidata we
    ma siis räägin oma probla jälle ära kuna võimufoorumis keegi sellepeale midagi ei vastanud :angry:
    mu võimul töötavad näiturid nagu ise tahavad
    alumine põleb koguaeg aga ülemine töötab vahepeal ilusasti aga vahepeal üldse mitte aga võimu sisse või välja lülitades põlevad mõlemad :unsure:
    taaks teada milles on probleem ja kuidas korda saaks :P
    Äkki kirjutaksid ka mis võimuga tegu ja mida see põlemine tähendab... siis äkki keegi võib juhtumisi osata sind aidata ka
      Pole mõtet foorumite vahel rabeleda, 3xit oli liiga karm, aga otsi parem lähim
      meister .
        võimu nimi ongi estonia 35-016C
        nii on vähemalt peale kirjutatud
        se põlemine tähendab et üks näitur isegi ei vilgu aga teine
        on koguaeg punase peal ükskõik kui kõvasti käib
          meister .
          3xit on mu tuttav ja ajab liccalt lolli juttu
          kust ma selle meistri leian?
          äkki saaks ise korda kui keegi nõu annaks?
            Originally posted by &#045;madsaint&#045;+Jul 27 2004, 20:08--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (-madsaint- @ Jul 27 2004, 20:08)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Jyrka@Jul 27 2004, 09:38
            meister .
            äkki saaks ise korda kui keegi nõu annaks? [/b][/quote]
            Nii keerulist võimu pole mõtet foorumis juhendada, mõistlikum ikka meister
            otsida, mina enne sept. ette ei võta.
              aga palju see maksaks umb?
                Aga sarvik seda teab, heal juhul saad ühe daamiga hakkama, mustem
                variant kui leiad, et remondiraha eest mõistlikum teine võim osta.
                Kui mingi tõsisem huvi siis PM.
                  mul oleks suht pohh need ledid
                  aga muidu ju töötab kõik ilusti
                  kuulad niikaua muusikat kui võim läbi läheb
                    siis kui mõttetult kallis siis mul ka pohh
                    vahepeal töötab :P
                      See oli omal ajal üks kole võim. Keski RET - i insener tunnistas kunagi, et selle soojusarvutus läks puusse, tänu millele ei olnud soovitav võimu peale ega alla miskit muud kasti toppida. Ja kõigele vaatamata toiteplokk muudkui kärssas. Lisaks kasutati seal spetsiaalseid hübriidmikroskeeme. Tänapäeval leiab neid juppe vast ainult võimude surnuaialt, kui selline kusagil on...
                      Ennustan, et igav sellega ei hakka ja tee töökotta ei rohtu
                      Harjutamine teeb harjutajaks.
                        Omasin ka kunagi sellist ja oli teine väga tihti rikkis. Niikaua sai parandada, kuni leidus poes neid mikromooduleid. Passis oli tal suurelt kirjas, et asetada kõige ülemiseks asjaks ja peale ei tohi midagi panna. Alguses ehmatas mind päris ära toitestabilisaatorist eralduv soojus.
                        Minu isendil oli ka nenede indikaatoriplokkidega midagi sellist. Täpselt ei mäleta enam, sellest üle 10 aasta möödas, aga olid seal läbi need mikroskeemid UD2 või UD1, skeemist peab vaatama. Igatahes need ma vahetasin välja, et indikaatorid tööle saada.
                          aga äkki sa viicid skeemist vaadata
                          ja kust UD1 ja UD2 saab?
