Kas lasta siganaal eel-või lõppvõimu
    Loodan, et teema on ikka õiges kohas. Ei osanud seda mujale postitada
    Tahaks targematel nõu küsida. Ostsin arvutile uue helikaardi Sb Audigy 2 ZS. Sellega lasen signaali võimendisse, Brig 001. Kuna tegemist on üpris hea helikaardiga, siis tekkis küsimus et kuhu oleks mõistlik siganaal lasta, kas eel või lõppvõimu? Kuulsin kusagilt, et selle brigi eelvõim ei ole just kõige parem.
    Vana helikaardiga oli nii, et kui ühendasin lõppvõimuga, siis tuli sealt ainult raginat ja sahinat. Selle kaardiga aga kahin peaaegu puudub.
    Otse lõppu ühendades saad kindlasti parema kvaliteedi, kuid ilmselt sa ei saa nii mahlakat bassi. Ja teine suur miinus on, et kui unustad volume väga kõvaks, siis võid kas võimendiga või kõlaritega hüvasti jätta.
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
      No nii vilets see Brigi eelvõim ka pole. Arvan, et ikka eelvõimust läbi muidu üsna ebamugav helivaljust reguleerida, samuti tämbreid. Pealegi võib helikaardist ootamatult tugev signaal tulla ja siis kannatavad kõlarid. Brigi lõppvõimendi suht tundlik. Pikad juhtmed kaardi ja lõppvõimu vahel võivad häireid põhjustada ja nende valjus pole enam reguleeritav: kaardi madal müratase muutub kasutuks. Võibolla kvaliteedis natuke kaotad, kuid ei usu, et erinevust kuulates tunnetad.
        Bassi kannatab helikaardist niipalju keerata kui tahan samuti ka kõrgeid.
          Lõppvõimu otse ühendades saad parema tulemuse. Kaart võimaldab ekvat kasutada ja tämbri regulerimisega probleeme ei teki. Ise kasutan Korveti lõppvõimu otse arvuti taga ja raud reegel on selline, et ennem lülitan arvuti sisse ja pärast võim ja kui välja lõlitada, siis enne võim ja siis arvuti ja nii ei juhtu küll midagi.
            Katsetasin kunagi Brigi otse helikaardi järgi - minu jaoks jäi küll sellist mahedat bassi väheseks. Kõik oli kuidagi plekine. Soundblaster PCI 128 oli tol ajal siis, millel sai ka bassi ja kõrgeid regullida. Nüüd kasutan SB Live! kaarti, kuid sellega pole suvatsenud katsetada.
            Mina ikkagi ei soovita otse lõppu panna: endal juhtub pidevalt, et panen valjusust sound controlist.. ja Soniquest (pleier). Kui pleierist paned hääle nt 20% peale, ja pärast reguleerida volume controlist kõvemaks uuesti, siis pleieri soft ei vii ennast kooskõlla Windowsiga ja kui nüüd uuesti pleierit korraks scroll nupuga näppida, lööb hääle põhja
            segane jutt veits :P
              Pean vist ikka signaali laskma läbi eelvõimu, sest kui ühendan lõppvõimuga, siis tuleb sealt ikka liigapalju krõbinat ja kahinat läbi Kui isegi hiirt liigutan, siis on kuulda krõbinat :angry: Küsin veel seda, kas tasuks proovida signaalikaabli varjestust? Mässiks signaalikaabli vooliumisse. Kas on lootust, et signaal paraneb (ei ole välis mõjutajaid)
                Hiire liigutamise krabin tuleb suure tõenäosusega hoopis sellest et Sul video ja helikaart lähestikku asetsevad. Ise olen proovinud helikaardi nii kaugele videokaardist asetada kui võimalik ( teise serva emaplaadil ) ja hea tulemuse saamiseks võib ka lisaks veel fooliumist ( ole ettevaatlik ) varje kasutamist arvuti sees helikaardi ümber. Ise olen teinud selle tugevast kartongist ja fooliumteibist. peale isolatsiooniks veel 1 kiht mingit isoleerivat teipi.
                  Proovisin kõik PCI pesad läbi. Kajuks helipilt ei muutunud. Kuigi nüüd jätsin helikaardi kõige alumisse PCI pesasse. Juhtme varjestamisest ei olnud ka mingit abi. Arvan, et see brigi lõpp ikka liiga tundlik. Ühendasin helikaardi Amfiton 002 lõppvõimuga, sellega polnud mingit kahinat kuulda.
                  Kas see on normaalne, et kui ma pole brigi ühendanud helikaardiga ja juhet ka küljes pole, lõppvõimu pesast see must junn ka väjas, kui võimu sisse lülitan, siis on kõlaritest kuulda krõbinat ja kahinat?
                    Mis Brig sul on? 50 või 100W versioon?
                    Kui ilma signaalita ja ainult lõpp töötab, siis peaks haudvaikus olema, väike sahin ainult...
                    Ehk leiad mõned mädanenud varjestuse või kondeka kuskilt...
                      pane kindlasti otse lõppvõimu ja topi kasvõi signaali juhtmele potekas vahele.
                      ühe Brigi seest nokkisin koguni eelvõimu päris ära ja jätsin ainult selle astmelise vol. poteka (välismakeeli stepped attenuator). mõnusalt mugav ja lihtne lahendus. Brigi esipaneeli katsin dekoratiivkleebisega, et tühje auke näha ei jääks. must esipaneel ja keskel suur hõbedane nupp paistis eriti seksikas.
                        Ikka 100W see 819 ja 818 transsidega. Ei usu eriti et midagi läbi on. Kasutaja Jyrka parandas teist 2 kuud tagasi, muutis selle 8 oomiseks. Aga kui lasen läbi eelvõimu siis krõbinat ega kahinat pole. Krõbin ja kahin tekkib siis kui keeran volume põhja
                          siis panegi potekas enne lõppvõimu. keera pisut maha, et häireid kuulda pole ja korras! praegu teeb su eelvõim seda tööd, aga katsed on näidanud, et isegi tehnikas ja muusikas võihik eelistab ilma eelvõimuta varianti.
                            Aga mida see poteka vahele panek aitab, kui ma pole veel juhetki taha ühendanud on krõbin sees ja kui panen juhtme järgi siis on ka krõbin
                              Peab see võhik ikka paras melomaan olema, et eristada 0,05% ja 0,01% moonutusi. Numbrid ei ole ehk Brigi jaoks täpsed, aga idee jääb samaks :P .
                              Kas ise eristad moonutusi 0,1% ja 0,5%? Oled kunagi proovinud?
                              Teades missugused on kõlari enda moonutused, siis raske uskuda väidet, et "katsed on näidanud"...anna kasvõi mõni link ja mitte selline, kus kari proffe asja hindamas .
                              to Kaller. Krõbinat ei tohi olla, midagi on võimul viga, või pole ta korralikult maandatud. Selleks Brigi taga ka maandusklemm, kui mingid häired sees.
