küsimused tda1562 võimendi skeemi kohta
    C1 võib ära jätta.
    http://www.semiconductors.philips.com/acro...62Q_ST_SD_2.pdf
      Tänan! teen proovi kuidas on
        Aga see pole veel kõik. Vaata datasheet'is olevat skeemi, seal läheb sisend läbi kahe takisti. Pane mõlemad 10K-sed
          Kui paljud on selle kiviga võimu üritand autosse panna?
          plaan endal 4 kanaliga selline asi autosse panna... mida selle juures peab arvestama?
          kuidas toitega lood on? kas võib otse toite akust vedada?
          kas võib radikad otse auto kere külge kinni keerata?
          kuidas laheddada võimendi sisse/välja lülitus automakist tuleva remote otsaga? kas mingi releega?
          Rauno
            lugesin et kivil on igasugu kaitsmed peal aga sisendis pole midagi või see 10k pote peakski nagu kaitsme eest olema, mis juhtub kui se ära jätta?
              4kanalit võtab palju voolu=jäme toite/massi juhe ja palju jahutust.
              Toite võib (peab) akust vedama, standby vool on olematu.
              Radikad võib auto kere külge keerata.
              Sisse-välja lülituse ühendad otse kividega.
              Mis seal sisendis ikka kaitsta, kui siis ehk staatilise eest.
