Projekti kohta arvamust vaja
    Tere!
    Võrguavarustes konnates leidsin sellise asja:
    http://digilander.libero.it/essentialaudio...rid_circuit.htm
    Kuna jänkide ja meie pankade vaheliste suhtlemisraskuste tõttu planeeritud teisest valdkonnast projekt jällegi edasi lükkus, siis tekkis pisut vaba aega ja ressurssi. Lisaks nõuab vägisi äsjasoetatud CD dekk korralikumat võimu, kui hetkel taga rippuv puladel kööbats. Ühesõnaga - võiks ju ehitada, transid ise pole ka eriti kallid, sobiv 2x25V trafo ka olemas ning ilmselt ka kvaliteet oleks parem kui mingil suvalisel kivil.
    Ei leidnud nagu uurimise peale ühtki arvustust seadmetest, mis IRF9540 lõpus kasutaks. On ehk kellelgi kogemusi jagada? Või antud projekti kohta midagi muud soovitada-täiustada? Kuna korpuse valmistamine läheb suhteliselt kalliks, siis ei tahaks päris keskpärast gainclone laadset asja ka sinna sisse istutada.
    Tänud juba ette neile, kes viitsivad teemasse süüvida!
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
    Ahjaa, tekkis veel arusaamatus, miks kasutab autor nii võigast toidet (6A@35V) kanali kohta? Väljundvõimsus on nagu kusagil 30+30W kandis 8 oomile, Milleks siis 600W toide?
      Toide on võimas ilmselt selleks,et lamp vajab ka küttevoolu.
        Selleks, et toitepinge bassimatsu ajal ei langeks liiga palju, see ka lambi toide.
        Skeem ilus, trüki välja, raami ära ja riputa seinale.
          Lambi toide on nii väike, et selle jaoks 6 A toidet küll tehtud ei ole. 6A kuna lõputransid on A-klassi režiimis, mis on väikse kasuteguriga.
          Tiba kahtlusi tekitab 35V lambi anood pinge, hea heliga skeemides on see tavaliselt 250V.
            Kas seal lambi anoodil peabki nii väike pinge olema?
              Aga sellepärast, et tegu A-klass võimuga! Meenutage mis ta kasuteur oli ja kõik saab selgeks.
              Edit: moi jõudis ette
                OK, ei pannud klassi tähele jah... sorry.
                  ECC88 max lubatav on minuteada pigem 130V kandis?
                  Mis on üldse A klassi transsvõimu eelised peale toa kütmise? Kas siin on ka asi seotud harmooniliste koosseisuga vms. või on see pigem selline "mingi hi-end tootja tegi, järelikult on hea" teooria?
                    http://zeuslab.newmail.ru/ha.htm kahjuks ei avane, seal olevat selle puudused
                    välja toodud, üks puudus olevat 0 ebastabiilsus väljundis, peale iga lülimist
                    vajavat korrigeerimist.
                      ma siin risustan teise teemat, aga äkki on pakkuda kelelgil ka mingit lamp võimu skeemi mis ei taha nii kõrget pinge toidet ja eelaste oleks siis transidel( ja et oleks võimalikult vähe puudusi ) <_<
                        loodan et ehitamiseks pole veel läinud.lambi küteks on vaja 6,3V.peaasi et see meelest ei läheks.
                          Ei ole, tänan meelde tuletamast :P
                          Hetkel lihtsalt kalkuleerin ja kaalun midagi, mis oleks pisut üle keskpärase ning ei tapaks rahakotti ka tohutult.
                            Vene 6N23P-l on küll maksimaalne anoodpinge 300V.
                            Skeemis mille toide on 250V jääbki anoodi pingeks umbes 130V, ülejäänud pinge langeb anoodtakistile. Tegelikult selles hübriidi skeemis on anoodil kindlasti alla 30V.
                              anoodil on tal siiski üle 60V(anoodpinget tuleb mõõta katoodi suhtes)aga seda on ikkagi häbematult vähe sellise lambi jaoks, ja seepärast tahabki see võimendi nii kaua soojenemist, enne kui korralikult tööle hakkab.
