Võimendi tevalost
    Või panna vahele see peaks kusagil garaazis kasutult vedelema.Aga eriti ei tahaks kapipeale kola juurde.
      pane R8 näiteks 4,3k.Tuleb kohe juurde tundlikkust.
      Projektide pildid
        R8 3,3k asendamine 4,3k andis 42Hz siinuse peal ainult 2db juurde,kuna sellest oli vähe siis panin 10k ja sain +8db.Kõik praegu OK, aga kas selline asendamine midagi maha ei põleta?
          Ei põleta midagi(teine variant oleks vähendada R2 takistit, mis tegelikult oleks korrektsem :P ) kui seade on korralikult projekteeritud!
          Projektide pildid
            nonii tellimus siis peaaegu valmis aga tekkis mõte selle võimule veel monteerida selleine asi nagu mis näitab signal(roheline led) ja clip(punane led) tulukesi?
            Enda võimul olemas selline asi nii ära harjunud juba. Kas keegi teab mingisugust skeemi? MIs väga kulukas ja keerukas poleks?
            Aitäh
              nii sai ka tellitud tevalost kokkupandud varjant http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...-10230&lng=est ja homme peax kohale jõudma ja veel sooviks panna sinna vu meeterit jas selle tohib panna enne kõlarit ja peale võimu usun et loll kysimus
                kas keegi sellisest valmis komplektist ei taha lahti saada.või peaksin müügi foorumisse teema tegema.
                  Ikka müüki tegema!Muidu kui soovid võimendit oma tingimuste kohaste andmetega saada, siis võid privasse teada anda
                  Projektide pildid
                    tere.kas sellele tevalo võimendile ei võiks panna ühe
                    2x30v trafo asemel kaks 30v trafot,mull on ka selle võimu ost plaanis aga trafo paistab kallis
                    näiteks midagi sellist:
                    www.oomipood.ee
                    * voltage: 2 x 30V
                    * current: 2 x 0.50A
                    * regulation: 15%
                    * weight: 0.62kg
                    * Ø: 78mm max.
                    * height: 47mm max.
                    * fixing bolt: M6 x 50mm
                    * nut: M6
                    * metal washer: Ø55mm
                    * rubber washer: Ø55mm
                    * connections: 200mm PVC, 10mm stripped and tinned leads
                    o primary: 1672 18AWG black - black : 1 x 230V / brown - brown : 1 x 110V
                    o secondary: *red - yellow / *blue - grey (* = start)
                    * primary voltage: 230V / 50Hz
                    * primary-secondary insulation: 500Vdc
                    * secondary-secondary insulation: 500Vdc
                    * insulation category: class A, 105°C
                    Tahaks teada kas on võimalik ja kui pole siis mis põhjusel,tänan asjaliku infi eest.
                      Sellel sinu näidatud trahvol on liiga vähe võimsust.
                        4 trafot juba aitaks, 8 dioodi ka ja 2 lüüti.
                          mul on odavama hinna eest isegi võimsam trafo välja pakkuda.
                          Ps-ist saab lisa infot
                          olemas ka suurema pindalaga radikas kui poes müüa aint ei tea kas ribi vahed istuvad skeemi kinnitus kohtadega.
                            krt see trafo on suht kallis
                            radikas on olemas ostaks võimu ära paneks kokku aga trafo...
                            Bzzzt!!
                              tere
                              leidsin kodust kaks ühesugust trafot ja mõtlesin küsida kas need ei sobiks tevalo võimule (k8060 )
                              andmed on järgmised: kirjutasin täpselt nii nagu trafode siltidel
                              trafomic oy tnr 22696
                              Raisio Finland 28387 2299
                              PRI 230v 0,25A
                              SEC 24v 2,1A
                              Type VE50VA 50-60Hz
                              Tänud asjaliku info eest.
                                pri paralleeli, sec järjestikku nii, et äärmiste otste vahel oleks 48V.
