võim
    võim
    On siis mull selline võim http://rait.eestimasin.pri.ee/galerii/disp...?album=9&pos=14 tahaks siis teada mitme watine ta olla võib ja mitme oomine .Pärineb ta siis ühe arvuti subwooferi seest sisse on tal ehitatud suround bassi saab reguleerida volumet ka kivi on mingi philipsi oma om 83835 noa4d7
    hsh0011 3 ja veel filter on ka sisse ehitatud
    subwoofri peal oli kindlasti kiri 320W.tegelik jääb kuhugi 4W piiridesse.ja kõlar käib 4 oomine.
      ma ostsin selle võimu ühe tüübi kääst ise ma ei ole seda wooferit näind aga kui ta 4 oomine on siis on väga hea. kusjuures on se võim päris hea asi 150 wooferit müdistab nõnda et vähe pole. Sellepääst ma tahtsin teada mitme oomine on et mull on 4 oomine supakas ja kardan et kui võim on 8 oomine läheb võim läbi.
        nagu 150 woofrit (150 tk) ?
          Asjalikuma vastuse saaksid, kui ütleksid, mis marki kivid selle plaadi peal pesitsevad.
            vabandust 150 w subwooferi. ma ju antsin need numbrid mis kivi peal on
            om 83835 noa4d7 hsh0011 3
              täpsemad pildid teen ka täna vist. siis ikka parem aru saada
                Esimesed kolm pilti on se 150w woofer peale neid tulevad võimust .
                  Võimust rohkem pilte siit B-)
                    Õigemini siis vanema nimetusega OM 8383 S toodetakse tänapäeval nime all TDA1519 mille andmed saad siit. B-)
                    Ehk siis 2x6W , 4Ohm,THD=10%,sillas about 10W.Mis tast ikka tahta! :P
                    Need woofrile antud andmed kah võivad parajad vuhvlid olla - pakuks RMS 30W
                    Ära neid andmeid väga südamesse võta.
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      ei seda ma küll ei usu et 30 w supakas sellist matakat teeb et käib kerest läbi
                        ma ei saa oma 80W-ki põhja keerata.
                        tuttaval 30w bassikas.keerasin selle põhja ja ikka müdistas päris kõvasti või on asi selles,et ma vähe bassikaid kuulnud olen
                          njh mul oli ka enne seda wooferit mingi logitech i 25 w supakas häält ta tegi küll aga selle wooferiga mis praegu on sellega on ikka väga väga suur vahe
                            Mul on suvekodus vanas aidas 25W RMS vene päritolu elemendiga, täpselt välja arvutatud inverteriga subvoofri kast(kui vargad peaksid peale sattuma ei ole häving suur :lol: ) mis paneb samuti seinad värisema :P .Oleneb kus kuulad(st.millise ruumala ja akustikaga ruumis).Võimendiks on samuti 25W RMS klots.Ei pea tingimata olema just sadades vattides.
                            Palju oleneb valjuka tundlikkusest jm.teguritest.
                              njh me kaldume juba teemast kõrvale.tahtsin siis veel küsida et kas on võimalik et se võim läheb võimsamaks kui ma talle rohkem volte sisse lasen
