Estonia ym-010 lõppvõim
    Võimul on probleeme vaiksel tugevusel mängimisega, seda ainult ühe kanali puhul. Mõnikord kaob hääl täitsa ära, kui väga vaikselt mängib ja teinekord lihtsalt prõgiseb natuke, oleneb tugevusest. Kas keegi teab, milles võib probleem olla?
    Variante on muidugi mitmeid aga alustame lihtsamast. Proovi kas sisendi juhtme liigutamine muudab asja? Arvan, et külmjoode DIN5 -pesal.
      pote võib kah pees olla
      eriti selle ragiseise osa pealt
      mul arvutikõlaritega sama lugu
      nati kulunud ja vaikselt mängides kõvemaks keerad siis parempool ragiseb
      Bzzzt!!
        Ei ragise mitte kõvemaks keeramise ajal, vaid üleüldiselt vaikselt mängimisel.
        Juhtmes ei tohiks ka viga olla, sest tõstes ümber eelvõimust tulevad kaks din5, jääb ragin ikkagi ühte ja samasse väljundisse lõppvõimus.
          Proovi seda pesa asja, millest ülal kirjutasin.
            Sisendi juhtmel pole midagi viga
            Kas selline möks kondekate kõrval on normaalne?
            Pildid saab siit:
            Pilt
              Pildid saab siit:
              Pilt
              mögin on ilmselt liim, millega kondekaid ja aluseid plaadile on kinnitatud.
              aga pesa kontrolli ikkagi üle - võimendi SEEST. Kui vahetad kanalite juhtmeid omavahel väljaspool võimendit /enne sisendit, ja midagi ei muutu, siis oled kindlaks teinud ainult selle, et ragin ei alga väljast.
              Arvestades seda, et võimendi kallal on päris usinasti nokitsetud, on mõni külmjoode üsna tõenäoline.
                Pildid saab siit:
                Pilt
                Kas krõbiseb parem kanal, seal mingid imelikud transid pandud asemele ja takkidel
                värv maas, mõni trans võib eelnenud matsust krõbisema hakata, põhja alt võiks ka
                selge pilt olla
                  Kas sa selles oled veendunud, et viga hoopis kõlaris ei ole? (tõsta prooviks vasak kõlar paremasse kanalisse ja vastupidi) Praeguste kirjelduste põhjal võib viga olla ka kõlarielemendi katkises vuntsis - väga levinud viga näiteks Radiotehnika kõlaritel.
                    selge pilt olla
                    Need vist sinu pandud transid
                    See on jah proovitud, ei ole kõlari viga.
                      Siis 5401/5551, need nii väiksed.
                      Jään sama mõtte juurde, kunagise matsu üleelanud transi aeg jõudis kätte.
                        Kui asi oleks külmjootes/kehvas kontaktis, siis oleks sama viga ka suuremal võimsusel avaldunud. Seega loogiline järeldus - Viga on selline, mis tekib siis kui signaali amplituud on väike (või kuna seda signaaliamplituudi reguleeritakse potede jms. asjadega, siis võib helivaljuse pote peetis olla.)
                        kuna eelvõimu juhtmeid vahetades omavahel, jäi viga samasse kanalisse (nagu ma aru sain) siis on viga tõesti tõeneäoliselt kõngema hakanud trantsides-kondedes-takkides.
                        Kuna võimendil on juba sama kanalit remonditud, siis pooldan jyrka arvamust - kui korra juba remonditud on kanalit, ning juppe on analoogsetega asendatud, siis suureneb tõeneäosus et just see kanal saba uuesti annab kordades.
                        [moraal]Samas, kui võimendit mitte piinata, kestab ta üldjuhul kaua. [/moraal]
                          Väga kahtlase väärtusega väide. Külmjootega on tihti nii, et kui keerad volumi juurde siis "lipsab" signaal läbi ja vaikselt kuulates avaldub taas halva kontakti mõjud.
                            Originally posted by Rom+Mar 3 2006, 14:03--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Rom @ Mar 3 2006, 14:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-saajatz@Mar 3 2006, 11:22
                            Väga kahtlase väärtusega väide. Külmjootega on tihti nii, et kui keerad volumi juurde siis "lipsab" signaal läbi ja vaikselt kuulates avaldub taas halva kontakti mõjud. [/b][/quote]
                            Kuidas ta siis "läbi lipsab" kui ma tahan kuulata siis näiteks enda võimendi maksimumvõimsusel pole vaja CD-deckist juhet võimendisse vedadagi? ongi hea, vähem juhtmeid vaja vedada.
                              to saajatz:
                              jutt oli külmjootest -- see tähendab mingit mikro vahet ühenduses. Mitte puudu olevat kaablit, ega maha põlenud ridasid. :blink:
