Kitarrivõim
    Kitarrivõim
    9w toitepingega peavey 15w kitarrivõimendi ja effektipedaal adapter laskis võimendisse 9voldi asemel 16volti ja nüüd võim töötab nadilt mis arvate palju parandus maksab?
    Vs: Kitarrivõim
    Piisavalt.
    Ja nüüd tõmba hinge ja seleta kõik rahulikult ära, mis sul juhtus.
      Vs: Kitarrivõim
      1.wahwah adapter sulas sisse
      adapter andis 9voldi asemel 16volti
      võimendi ise on 9w
      võimendi enam ei tööta,ainult uirseb ja kõlab oktaavi võrra madalamalt ja krõbiseb
      adapter lasi 7volti rohkem võimu aga vooliringe võimus on alles
      tegu peavey kitarri võimuga 15w võimsusega
        Vs: Kitarrivõim
        kas see 1.wahwah on häälitsus mida toiteplokk tegi(ütleme et viimne hingetõmme)?või on tegu mingi omapärase firmaga?
        hind sõltub sellest,et kas läks läbi lõppvõimendi,pingestabilisaatorid,eelvõimendi-või siis kõik korraga
          Vs: Kitarrivõim
          tegu on efektiplokkiga (häälitsus)aga ei oska öelda mis läbi on.( palju kõige halvem varjant on? 2000kr maksab uus võim vaatasin aga ehk saab mingi 1000-1500kr korda ? või odavamaltki ?
            Vs: Kitarrivõim
            sellise summa plaanid parandamisele?siis võid minu juurde tulla.arvan et koos käimiskuludega jääd täitsa selle summa sisse
              Vs: Kitarrivõim
              Palju see remont siis umbes tuleb ?
                Vs: Kitarrivõim
                tõelise diagnoosi annab ainult lahkamine.
                väga raske on arvata,et mis seal ees ootab,aga arvan et umbes pool plaanitud rahast.
                  Vs: Kitarrivõim
                  Huvitav, võimendust ei saa ju kuidagi moodi mõjutada see, kui Wahi adapter läbi läheb. Vool tuleb ju mõlemale erinevast kohast? Ja kui Wahi paned võimendusele ette, siis käib sealt ainult signaal läbi, aga läbi signaali ei saa kuidagi võimendusele kahju teha.
                    Vs: Kitarrivõim
                    selles see uba ongi, et igasugused effektid ja võimendamine tehakse toitepinge arvelt. ja kui nüüd kuskil eelastmes, nagu see häälitsus on vajalikud kaitseahelad puudu, siis mõne jupi kõrbemisel võib toitepinge jõuda väljundisse. väljundist omakorda võimendi sisendisse jõudes võib see aga seal palju pahandust teha.
                    see on nagu autole naerugaasi andmine. ega inimesele see ju paha ei tohiks teha. aga kui 200km/h mootor laiali lendab ja auto juhitavuse kaotab, siis juba nagu hakkab mõjutama
