Amfiton U-002
    Amfiton U-002
    Oman siis vanakooli amfiton võimu.
    Ükspäev täiesti juhuslikult käis mingi klõps ja tuli sisse jube urin.
    Muusika siiski mängib aga see urin on taustaks. ja kui valjemaks keerata valjeneb ka urin.
    kui käima lülitada siis algul on vaikne, kuni hetkeni mil releed võimu poole käima lükkavad.
    ma lisasin ka ühe pildi ja võibolla et mõni asjatundjam oskaks viidata milline vidin vajab vahetamist.
    http://www.hot.ee/whitespirit/DSC01421.JPG
    Vs: Amfiton U-002
    Kui just mõni juhe lahti ei tulnud siis kahtlustaks lüüte. Kui urin on ainult ühes kanalis siis on arvatavasti selle kanali lüüdid süüdi, pean silmas lõppvõimu toites olevaid suuri purke, kui aga urin mõlemas kanalis siis võib eelvõimendi toitestabilisaatorit kahtlustada.
    Ma ei ei mäleta kas sellel võimendil on taga eelvõimu ja lõppvõimu vaheline "konnektor", kui on siis proovi see välja võtta ja kuula, kas uriseb edasi.
      Vs: Amfiton U-002
      Sinu võimendi viga seisneb ilmselt eelvõimendus ja tämbriregulaator lülitustes, eelkõige siis +/-15 toitepinge stabiilsuses. Ilmselt kooles maha mõni elektrolüüt kondensaator, OP- võimendi või transistor. Kuna võimendis on elektrolüüt konded vahetamata siis on soovitav seda teha või teha lasta just nüüd ühelepoole, kui korpus avatud. Mitte koonerdavalt tegutsedes, säästad närve ja aega tulevikus.
      Pealegi on ülimalt kasulik kasutada foorumi samalaadsete teemade otsingut ja süübida leitud teemadesse, mida polegi nii vähe.
      See konkreetne teema ei haaku küll otseselt Sinu võimendi probleemiga aga ideesid annab siiski. http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=15831
        Vs: Amfiton U-002
        kõige tõenäolisem, et signaalijuhtme massijuhe on lahti kuskilt otsast.
        ühesõnaga, enne kui võimu sisse ronid, kontrolli välised kaablid üle.
          Vs: Amfiton U-002
          Okei, pärast tunnist surfimist on kindel et lõputransid on läbi.
          paistab et selle võimu koht on prügimäel
            Vs: Amfiton U-002
            Ära sa teda prügimäele küll viska, müü parem 100kr kellegile maha ,kes sellele eluvaimu sisse jälle ajab.
              Vs: Amfiton U-002
              Kumb versioon see võimendi on?U-002 või U-002M?
              Projektide pildid
                Vs: Amfiton U-002
                Esmalt postitatud joky poolt
                Mängib heli aga arvad, et lõpud läbi
                Kui sa vahepeal teda sorkides tõesti midagi korda ei saatnud ja võimendi käitub nagu esimeses postituses kirjas, siis on lõpud korras, see on 100% kindel.
                viimati muutis kasutaja Rom; 31 August 2008, 08:59.
                  Vs: Amfiton U-002
                  ma ei ole hetkel kodus seda, et uurida aga minu mälu ütleb et see oli lihtsalt u-002. selline!
                  arvan küll et transid on läbi, sest ta mängib ainult muusikat mis läbi arvuti jookseb. ta ei võimenda seda ju.
                    Vs: Amfiton U-002
                    Ei saanud hästi aru, aga arvan, et viga on milleski muus. Kui lõpud läbi oleks võimendi käitunud teisiti. Kui ära otsustad müüa siis võid mulle pakkuda, mul selliseid radikaid vaja
                      Vs: Amfiton U-002
                      Suurenda pingevõimendustSelleks on suur nupp esipaneelis...
                      Projektide pildid
                        Vs: Amfiton U-002
                        Kui otsustad ära müüa, siis oleks heameelega nõus selle ära ostma.
                          Vs: Amfiton U-002
                          joky kui müüma hakkad ja rom radikad võtab siis ma oleks trafost huvitatud
                          Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                            Vs: Amfiton U-002
                            okei et huvilisi on kolm. ma tõesti müün ta ära. tegin pisikese väljamineku ja ostsin asendusvõimu. natuke nõrgem kui amfiton aga minujaoks piisav.
                            tehke siis hinnapakkumine. alghinnaks tagasihoidlik Tammsaare.
                              Vs: Amfiton U-002
                              Täpsustaks asukohta?
