Kyssa võimu kohta
    Huvitav, et võim ikka töötab peale neid vägistamisi.Seal
    on ka üks 15 oomi väljund, teised trafoväljundid.Sees peaks olema transsidel sildlülituses 2 pornovõimu.Parem
    kui katsed lõpetad. Kui jagu saad, siis järelejäävast
    huvitatud.
    mul yx samasugune veel aga ei t;;ta
    Darkest beatz...
      ma kujutan ette, mis võimudest jutt käib.MA tegin kunagi teema "hakkame võimu parandama" sinna panin ka pildid sellest võimust.Enam ei leia ise kah üles kus see on.MA millegi pärast arvan, et tegu samde asjadega.Mul põles kah maha ja ellu enam ei äratandki.Jyrka teab mis nendest edasi sai.
      muusika on kuulamiseks
        Esialgse vajaduse rahuldas Tuumik, aga sellest saia
        tegemine suht kallis.
          aga kas sellest siis asja ei saa v6i.....
          ma v6tsin selle lahti ka , seest oli nagu uus....seal oli ka kaks trafot sees ja nad surisevad m6lemad...siis oli seal veel palju muid jubinaid ja ka mingi lamp
          aga mis sellel v6imul siis viga v6ib olla, kui v6imas see on ja kas sellest on v6imalik asja saada yldse......ja kas see v6ib peabki nii tegema?
          Darkest beatz...
