Jama võimuga
    viska see grammeri eelvõimu kopsik välja ja proovi siis,kas ka uriseb.
    ei kujuta ette missugune see veel välja nääb?! ma ei tea ju võimust peaaegu mitte kui midagi :-[
      ilma sisendita on vait,kui põhja keeran ilma sisendita siis on siuke ästi vaikne undamine(tüüpiline vanade võimude juures ju)
      ja siis kui sisendi taha panen hakkab undama ja näitab displeil et üx kanal tambib täiega
      see oli ilma bassita,bass juurde siis hakkab jälle pihta vana jama
        see plekist kobakas sisendite juures.
          Omal ajal sai kah see eemaldatud, kuigi probleemi polnud, igaks juhuks n.õ.
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
            mõldud-tehtud! ei ole selles viga
              krt.Vaata ühendused ja jooted üle.
              muusika on kuulamiseks
                Vabandust, et vana teema üles kaevan aga põhimõtteliselt sama jama u101-ga .
                Mul on küll nii, et madal tugev undamine on ka siis kui ühtegi sisendit sees pole. Huvitav on see, et urinat saad mingil määral muuta bassinupuga jne. Undamine hakkas peale täiesti juhuslikult, keset vaikset muusikamängimist. Oskab keegi aidata ? Grammarijullat pole välja kiskunud veel kuna vaatasin , et siinsel juhul see ei aidanud.
                  mul oli sama jama BRIG-001-ga, yks ommik lylitan sisse, k6llides r2igem undamine, heli tuli aga koos undamisega k2sik2es.
                  hiljem Rom parandas, ytles et pooled transid olid surnud, nii v6ib ka sinu v6imuga olla.
                    Kas heli läbi tuleb ?
                    Kas undavad mõlemad kanalid ?
                    Toitelüüdid kuivad ?
                      Heli läbi üldiselt kuulda ei ole, eriti ei ole tahtmist olnud proovida kuna mürin on nii kõva, et kõlarite pärast hakkab hirm. Tundub, et mõlemad kanalid undavad, displeil on samuti mõlemad kanalid põhjas. Toitelüüte pole uurinud veel.
                        Tundub et on toitekondede viga, mulle toodi ka kord üks rd101 suht uus, mingi 89 tehtud. Tolle omanik ütles ka et bass on imelik ja tuled olid kah põhjas. Ma ei hakanud seda kõlaritega ühendamagi mõõtsin toitepinged üle ja tuli välja et ühe poole +/-26 voldi konded olid läbi.
                        Teine variant tuleb kontrollida ka eelvõimu toitepingeid et kas kividel on ikka +/-15V
                        kui seal on juhe lahti vms hakkab ka undama.
                        3 variant eelvõimus võib olla kivi läbi, eriti võib kahtlustada seda varianti siis kui undamine/vilin tuleb mingi aja peale ja seda saab vaiksemaks keerata.
                        Kõiki neid vigu olen ise näinud ja parandanud, kahest rd101 st peaks saama ühe töötava.
                        Maailm oleks puhas ja süüta
                        kui poleks õllejogurtit
                        - Õ.Õ.
                          Nii, kiskusin grammari eelvõimu välja. Displeil pilt muutus. Kui enne oli tühikäigul vasak kanal displeil kolmveerandi peal ja parem poole peal, siis nüüd on mõlemad kuskil veerandi ulatuse peal.(voolu järgi lükates viskab korraks põhja aga seda ta vist tegi tervest peast ka ) Undamine täpselt sama, volüümi nupuga undamist reguleerida ei anna.
                            Sellise undamise peale peaks lüüdi mahtuvuse kadumine olema näha väiksemas
                            toitepinges, kui võimalus mõõta, siis kõigepealt +/- 31 V , 26V oma nii järsku ja kõva undamist ei tekita. Lüüdid plaadil otsmised.
                            Kui grammeri karbi äravõtmine vähendas siis võib selle stabilisaator ka vigane olla.
                              kuidas lüüdi vaatlemisel aru saada kas lüüt on ära kuivanud või mitte?
                              h34r:
                                Niisama vaatlemisel ei saagi... (kuigi ükskord on ette tulnud sellised lüüdid, milledega plaadi tagurpidi keeramisel need topsid pealt maha kukkusid ) Tuleb ikka võtta tester ja mõõta. Otsi siit foorumist, sellest on vähemalt korra kuus juttu tulnud.
