Kahest võimendist üks?
    Niisiis, tekkis igavusega mõte.
    Maakodus on vana 2.1 võimendi, mis toidab kahte n.ö kõrgheli ja ühte muusikakeskuse bassikõlarit vahepeal on ka järel subbikas.
    Võimendi andmete kohapealt jään vastuse võlgu, kuna asi ei ole enam originaal kastis. ja andmeid ei ole võimalik kuskilt leida.
    Teine võimendi on aga :
    United DVH3165 5.1
    Power Consumption 230W
    Subwoofer impedance 4ohm
    Tegu on siis tegelikult aktiivsesubwoofri kastiga, millelt on hetkel kõlar järelt ära ühendatud ja on teise võimendi küljes.
    Muret nagu ei olekski, aga eelmine omanik on olnud geenius ja sisendi ära lõhkunud ja mingi valemiga jaganud kõik sisendid eraldi.
    Tundub, et millegiga on ta mööda igatahes pannud kuna helikvaliteet on pehmelt öeldes pask... ja kõlaris on n.ö passiivses olekus ( kui läpakast heli ei tule ) mürin sees.. sama on ka siis kui läpakas järelt ära võtta.
    Niisiis,selle tõttu asi vedeleb. Igatahes ma seda 5.1 heli ka ei igatse.
    aga tekkis mõte.. kas ei oleks kuidagi võimalik ntx teha seda 2.1hte võimsamaks ? sest tundub,et ideepoolest on 5.1 võimendi võimsam, järeldan seda juba "mähise" suurusest, sest 5.1 oma on kordades suurem.
    Miskit näiteks sealt ära võtta ja panna 2.1.. vms
    Nõu ?
    viimati muutis kasutaja kreeman1; 24 September 2011, 11:23.
    Vs: Kahest võimendist üks ?!
    Kisu lahti ja vaata, mis kividel/transsidel võimud töötavad.
      äkki täpsustaksid.. mida täpsemalt otsima peaks ?
      viimati muutis kasutaja kreeman1; 24 September 2011, 11:25.
        Kirjasid nendel kividel, mis on radiaatorite küljes.
        Või mingit täpsemat pilti, linki, mudelit nende kohta.
        Sellest ma ka aru ei saa, milleks lõhkuda võimsamat, et teha lahjem võimsamaks?
        Tee parem võimsam korda.
          Esmalt postitatud kreeman1 poolt Vaata postitust
          Esiteks eeldab see 2.1-l juba suuremat "mähist".
          Sellise küsimuse korral on vist kasulikum ümberehitamise mõttest esialgu loobuda. Tulemus võib väga ettearvamatu olla.
            Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
            Kogemuste ja teadmistega on selles vallas suhteliselt nullseis.
            Võimsamal on ka vigu : isetehtud sisendid + puudub võimalus volüümi sättida.
            aga tõesti, vist on kavalam jätta asi sinna paikka ja pigem vist pakkuda kellegile vahetus varianti - kes tunneb huvi 5.1 võimendist ja kellel on vedelemas miski asi mis suudaks subwoofrit toitta.
              Ära nüüd nii lihtsalt kõlli nurka viska
              Kisu see võimsam variant lahti, võimu kivi järgi otsid skeemi.
              Paned sisendid paika, ning lisad poteka, et volüümi kruttida.
              Ideaalne võimalus nullseisust edasi liikuda.
                Hakkasin eile juba mõttet vaikselt maha matma, aga heakene küll, lasen maalt võimendi linna järgi tuua ja siis hakkan paremini asja uurima.
                  nuu kui asi nagunii seisab, ja tast kahju ei ole, on ju ideaalne õppe pink olemas. ise lammutasin keskuse laiali et väiksemaks teha. (raadio,cd ja kasseti m.ngija eemaldada) asi oli lihtne ja loogiline. kuid lõpu kivi põles krt maha, täpselt ei teagi kuidas. aga lõpu kivi sai vahetatud tugevama vastu. nüüd olemas hea võimuke tööl 10cm kuubiku sees
                  nii et tasub ikka katsetada. eriti kui ei ole aldis uut elukutset endale selgeks tegema.
