Estonia eelvõimendi UP-010 küsimused
    Vs: Estonia eelvõim UP-010 küsimused.
    Lüüdi vahetus ei muutnud midagi.
    Joodan transi lahti ja mõõdan toda.
      Pinge, mida Sa seal jalgadel näed, on kahe järjestikuse dioodi tekitatud päripinge.
      Siis peaks olema seal pisut teine pinge, aga täielikult muidugi välistada ei saa.
        Ja jutt õige, trans on kutu, mõõda mis pidi tahes, tulemus ikka null.
        KT602 (BM 86) - millega teda vahetada kannatab?
        Lisa:
        Internetis nagu ei leia, et talle üldse mingi analoog oleks. Aga mingi kummalise viite leidsin, et keegi oli kasutanud kuskil venemaa avarustes KT626. On see mõistlik?
        Ehk leidub kellelgi mõni selline KT602BM sahtlinurgas või oskab ikkagi soovitada, millega asendada?
        viimati muutis kasutaja Tuki; 02 February 2015, 20:19. Põhjus: transi täpsustus
          Tegelikult sobivad sinna paljud asenduseks, pole nii kriitiline koht skeemis. Kas sul kodus mingi varu ka on, äkki sealt saaks midagi valida?
            Vs: Estonia eelvõimendi UP-010 küsimused
            Hetkel kolm tükki. Kolmapäev või neljapäev peaks neid tsiba juurde saama.
            Kaks on BU 158DX ja ST P6NA60FI - need pärit Philipsi telekast, ilmselt mingid võimsad.
            Kolmas on KT805BM - sellel K ja E annavad ühendust.
              Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
              Esimese kohta infot ei leidnud, teine on mosfet ja seda viimast oleks suht porr, sinna panna.
              Kas Tapal mõni elektroonika pood ka eksisteerib?
                Ei eksisteeri sellist korraliku. Plaan on Rakvere oomipoodi niikuinii minna. Ehk sealt leiab midagi?
                  Oomist saab kindlasti, kandidaate asenduseks mitmeid, võin homme üle tsekata, mis sobiks. Üldiselt asendust tuleks otsida nende transistorite hulgast, mille markeeringu algus on "2SC...."
                    Niikaua kui uue transi otsingud käivad küsiks uuesti, et mis arvate sellest kondest: http://nagi.ee/photos/Tuki/23906023/
                    K
                    as peaks tähelepanu pöörama või käega lööma?
                      Jooda välja ja mõõda ära. Pildi järgi tundub, nagu oleks elektronid välja lennanud. Kui see tõesti nii on, siis vaheta kohe ära.
                        Estonia remondijuhend pakub KT602BM asenduseks teises korpuses KT602B.
                        Samuti pakub KT961A,B,V.
                        KT626 on pnp - ei sobi sinna.
                          Vaevalt neid Oomi poest saab.
                            Remondiinstruktsioon: http://electronikasssr.ucoz.ru/load/...quot/94-1-0-38
                            U-101 mõnelt vanalt plaadilt ikka leiab neid. Mul on kõiki 3 tüüpi olemas.
                              Rakvere Oomis BD139 olemas 0.40 tk.
                                K
                                Konde korras. Mingit jura on ilmselt tehases peale pritsinud.
                                Tänu Svago postitusele lõi peas pirni põlema, et mul ju kapi otsas pahna all varuosadeks mõeldud U101. Ja seal täitsa olemas KT961A. MIks ma küll kohe selle peale ei tulnud. Ilmselt nagu alati on vaja, et keegi suunaks Tänud selle eest.
                                Tuled kõik põlevad! Aga too trans ei parandanud ära teisi probleeme. Heli on endiselt sama vaikne ja piinleb. Vasak indikaator vilgub endiselt kui sisse välja lülitada.
                                Proovisin nüüd kõiki nuppe ja kõigi pirnid põlevad. Panin tähele, et kui mono alla vajutada, siis kõigis tulukestes pinge langeb ja hakkavad õrnalt hõõguma (toite tuli ka). Mida rohkem nuppe sisse vajutada, seda õrnemalt hõõguma hakkavad. (Pean silmas siis filtri nuppe).
                                Ehk veel mõni transistor läbi?
                                viimati muutis kasutaja Tuki; 03 February 2015, 15:43. Põhjus: Progress
