PA aktiivkõlar JBL EON 615 ei võta voolu sisse
    Tere kõigile!
    Palun tarkadelt abi🙂
    5 kuud tagasi thommannist ostetud aktiivkõlarid JBL Eon615,
    kogu aeg töötasid kenasti...ükspäev peale kasutamist lülitasin mõlemad välja ja tund aega hiljem uuesti sisselülitades mõlemad kastid tummad ja ükski tuluke ei põle!
    Müstika...🤔
    Äkki oskate anda nõu...
    Tänades, Toomas
    Vs: PA aktiivkõlar JBL EON 615 ei võta voolu sisse!
    Keegi tõmbas juhtme seinast välja vahepeal?
      Tere!
      Ei, selles viga ei ole...
        Et mõlemad kastid lõpetasid üheaegselt töö - kahtlustan seinakontakti või tema kaitset.
        viimati muutis kasutaja martk; 08 July 2019, 14:21.
          Tere!
          Proovitud on ka teistes ruumides ja kohtades... mõlemad kastid ei võta voolu sisse!
            Kui 5 kuud tagasi ostetud alles, siis peaks ju garantii olema?
            EON 515XT näiteks on sellise kiiksuga kast, et madalsageduse võimendi lõpptransid surevad üsna lambist ära ja lähevad lühisesse, võimendi enam sisse ei lülita. Võimalik, et järeltulija on sarnase probleemiga aga mine sa tea.
            Ma prooviks kõigepealt garantiid.
              Kõigepealt alustaks kaitsmetest.Sellel mudelil on kaitsme nimiväärtus 3,15A 250V.Kaitse asub impulsstoiteploki küljes.Tagumine paneel tuleb selleks lahti kruvida.
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
                Esmalt postitatud Juuljuz poolt Vaata postitust
                Pole enam endel 300 EUR -stel kõlaritel mingeid transistoreid sees. Hiljuti oli remondis Nova samast hinnaklassist plastmass kõlar. Pealtpoolt hästi uhke, displei ja dsp puha.Sees vaatas vastu kodukino smd digi võim. Ja egas toites olev kaitse ka niisama läbi põle.
                Soovitan samuti garantii peale mõelda.
                  Skeem on ka saadaval kui on huvi parandama asuda. Kaitse tavaliselt SMPS toiteplokil niisama ei lenda. 99% on veel midagi rikkis, seega garantii kasutamine mõistlikum kui ise lahti võtta.
                    Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
                    Ei väitnudki, et on, tegin lihtsalt oletuse, et kui on, siis võivad need olla õhtal. Nii EON 315 kui 515 mudelitel olid sees Crowni class D võimendid millel oli tüüpviga et lõpus olevad FETid surevad ära.
                    Kas see Nova võis olla äkki IC12?
                    Aga jah, garantii hetkel mõtekaim variant, enne ei hakkaks isefi võimu seest välja kruvima.
                      To:Juuljuz. Ja olid ic12 , ühel oli toites olev dioodsild lühises, teisel oli kõrgete võim maha põlenud. Aga päris masendav oli sisse vadata nendele kõlaritele. Tegelikult sama pilt ka teistel uuema põlvkonna kõlaritel (hinnavahemikus kuni 1000EUR).
                        Selle raha eest (alla 1000) EUR on ju asja küll, senikaua kui töötavad on hea võimalus hobikasutajale.
                        Täitsa läänepärastest juppidest koostatud, nagu näiteks lõppvõimendid TDA8954 ja SMPS L6599 baasil.
                        Samas on kahtlane, et mõlemad korraga maha põlesid, tuleks kontrollida seal kus pistikupesades on kindlasti voolu, või kontrollida olemasolevaid pistikupesasid kasvõi laualambiga. Või tappis võimendid ülepinge/äikese ilmpulss? Sellisel juhul on oht, et tuleb garantiist negatiivne otsus. Kui näiteks varistor on mõrane, siis on ülepinge impulss kindel. Omaette küsimus kas keegi nii odaval tehnikal teeb piisavalt diagnostikat garantiitagastusel.
                        Raha eest esinemistel ja üritustel ei tasu loomulikult riskida sellise tehnika kasutamisega.
                        viimati muutis kasutaja martinr112; 10 July 2019, 19:52.
