TV toiteplokk jamab
    nii, vahetasin siis C11, C12, TDA4605-3 ja selle transi, alguses kõik läks käima ilusti, jess-jess... siis panin seisma... (pidin ära käima), u poole tunni pärast panin uuesti....krõps-prõks ja h34r: trans jälle küpse :lol: ..äkki oleks pidand ikka C6, C7 ka vahetama? 2(D) ja 3(S) jalg lühises... :unsure:
    Kui ilma transita ja lamp vahel, siis sisselülitusel lamp vilksatab korraks ja kustub...
      sa hakkasid vara rõõmustama,väljundpingeid oleks pidanud kohe mõõtma.nii töö- kui ka ootereziimis.
      see et lamp kustus,oli hea,nii peabki kui asi korralikult töötab.
        Nojah, uuele ringile siis
          Nii...tundub, et sai see asi nüüd korda...pinged toite väljundis ok, aga
          ...krt pilti pole :angry: ... kõrgepinge olemas ja muidu kõik toimib, kui scardi august lasen signaali sisse, siis heli olemas, aga ekraan isegi ei helenda õrnalt ka mitte, samas reatrafo või mis see on piniseb küll erinevalt kui ntx kaader muutub (videot vaatan kahe telkuga) et nagu kas kinekaga probleem või kuidas seda kontrollida?
            Kinekal küte ikka helendab? Mis pinged on katoodidel?
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Kütteniit ikka punetab vaikselt jah nagu peab..
              Kineka taga kivi TDA6103Q, mille sisendites IN1...IN3 = 1,7V ja
              väljundites 150V, mis lähevad läbi 1,5k taki katoodidele...otse katoodil pinged
              R-154, G-149 ,B-150 :unsure:
                hälvituspistik on ikka taga?
                  on küll, kuid vertikaali otste peal 0V?? horis. otstel ei õnnestu mõõta...üle 600V
                  tester ei mõõda rohkem ...
                    ütle oma teleri täielik nimetus
                      Väljas kiri TELESTAR..manuali järgi aga mingine AKAI TV-1411TGB (või 2111TGB)
                      trükplaadil kiri PT-11 rohkem nagu ei tea...
                        keera reatrahvo pealt kiirenduspinget suuremaks,kui kaader ei tööta, siis ekraan ei taha ka heledaks minna.
                          nii...nüüd ilmus... horisontaalne triip ekraanile ......
                          ja ühtedel hälvitusotsadel pole pinget... vertikaali omad siis järelikult ?
                            kaader ei tööta.algul kontrolli toitepingeid,kui need on normis,siis vaheta kaadrikivi(oli vist tda 3653)toitejalad sel juhul siis 9.ja 6.üldjuhul on pinge 26-29v
                              nii tänud....kõik ok nüüd
                              kaadrikivile ei tuld peale pinget, diood läbi..mis vahel oli,
                              nüüd kõik viimase peal
                              võib vist teema lukku panna, igal juhul sain jälle kõvasti kõrva taha asju..tnx
