lamptelekas tegi "kabuum".
    vilistama hakkab siis kui reageneraatori sagedus on vale.keerad nuppu,ja vile jääb järele.kui lambi kübaral oli säde siis pead ettevaatlikult lambipesa lahti võtma ja traattakistit kontrollima.kuigi seda saab teha ka testriga lambipesa mõõtes.
      Nendel pillidel olid oma kindlad vead, mis kippusid korduma. Tihti lõpetasid töö suured keraamilised takistid, siis kineskoobi anoodahela kondekas ja muidugi lambipesade jooted.
      P.S. Hämaras toas on hea vaadata, kust kõrgepinge üle taob ja kus lambipesadel halb joode on.
        lambipesade jooted on korras, tinakriisi pole, sädemed puuduvad. to kreeklane: mis nuppu sa mõtlesid? ja kus sa selle traattakisti välja otsisid :unsure: ? ja testrit mul ikka pole.
        resr
        -Artificial_Intelligent-
          traattakisti on labipesa sees.sul tuleb ikkagi tester muretseda,muidu ei anna parandaja mõõtu välja.ühtlasi saad ka selle takisti korrasolekut kontrollida.
          (ära enne pesa lahti kisu,kui oled veendunud et ta tõesti katkenud on)
          nupp oli tšastota strok(loe vene keeles)
            kiskusin pesa lahti, seal oli ühe jala peala pandud jupp tumeroosat juhtmeisolatsiooni ja peale keritud kaks tiiru 0,25mm2 takistustraati. isolatsioon on ära kõrbenud n.n. "traattakisti" alt ja katkestust pole. ma arvan et viga on mujal kui sellel spetsiifilisel takistil, äkki mõni lamp?
            ps. telekas sai keldris niiskust tunda üle 1 aasta, enne keldrisse viimist see töötas, kuid ei omanud tol ajal rakendust.
            resr
              süda küll kripeldab,aga soovitan ikkagi kruvikeeraja testi
              algul 6Д20П otsal,seejärel 6П44С otsal ja seejärel 1Ц21П kübaral.kõigil peab silmaga nähtav säde olema.
              NB!palja jalu ei tohi olla.veetorudest ja radiaatoritest tuleb võimalikult kaugel olla.ja teise käega ei tohi kuskilt kinni hoida ega midagi puutuda.
                vanad head ajad tulevad tagasi .
                  Seda nuppu keerates läks vilin valjemaks.
                    kaarleegid sain välja alles pikema ponnistuse peale (kasutusse läks maandatud raudnael) 6d20p ja 6p44s kübaralt. tegin kindlaks ka vilina põhjuse- viliseb kõrgsageduskõrgepingeferiittrafo. 6p44s kübara lahtiühendamisel vilin katkestub.
                      Kas reas kondekat oled vahetada proovinud.See kipub ka jamama.0.01/1000v vist oli.
                        Vs: lamptelekas tegi "kabuum".
                        1c21p asemele panin UN9/27-1,3 ja sellele kondekale( 0,01/1000) panin teise samasuguse rööpi külge. kell 04:00 panen teleka vooluvõrku. kui ellu jään, siis teatan tulemusest.
                          loodan,et jäid ellu.kui asi õnnestus,siis on parem kui sa järgmised 3-4 aastat fluorograafi ei külastaks.
                            Terwist, maalased.
                            Vilin kadus, kuid kineskoop oli samasugune tume nagu hauakivi. Järgnes sõpradega üksteise võidu kineka loopimine, mis lõppes kõva pauguga kellegi rõdul...
                              Kuna mul siin kah üks lamptelekas millel pilti ette ei tule, siis ma ei hakanudki uut teemat tegema.
                              Rikki läks ta kah aastaid tagasi juba ja niipalju kui ma mäletan siis umbes nii, et ühel hetkel hakkas pilt kuidagi imelikult virvendama (ragina saatel) kuniks vajus pisikeseks ruuduks kokku ja kadus ära.
                              Telekale iseloomulik vilin on vaikselt olemas ja vahel teeb ka mingeid raginaid.
                              1Ц21П kübaral ei paista sädet olevat... 6P44S ja 6D20P lampide peal on väikest sädet näha kui kruvuikeerajaga vastu metallkübarat hõõruda.
                              Imelik on veel see, et üpris kähku peale sisselülitamist hakkab lambi 6D20P kübara peal tina sulama suurest kuumusest.
                              Mis teie arvates võiks kõige tõenäolisem viga olla?
                                teleri marki tahaks ka.
                                mingi kauge mälestus tõi meelde konensaatori,selline pisike miniviiner, 0,1 oli mahtuvus.see tahtis tavaliselt vahetust saada.
