Milline on parim skeem restantennile ?
    Vs: Milline on parim skeem restantennile ?
    Kas seda poolaka võimendi toiteadapterit võib asendada millegi sarnasega mis annab 12v ja 100 mA või rohkemgi ,kuna 30m pikk kaabel vahel ?
    Neid 12v igasugu toiteplokke vedeleb küllaga, mida peaks veel silmas pidama vahetusel ?
    viimati muutis kasutaja Sammi; 03 September 2006, 21:01.
      Esmalt postitatud Sammi poolt
      Kas seda poolaka võimendi toiteadapterit võib asendada millegi sarnasega mis annab 12V ja 100 mA või rohkemgi, kuna 30m pikk kaabel vahel?
      Seal poolaka toiteadapteris on tavaliselt sees pingestabilisaator 78L12, mis teebki väljundpingeks 12V. Kallimad on nupuga, reguleeritava väljundpingega (mõnikord on kasulik anda võimendile vähem toitepinget, nende kõige vastikum tüüpviga on suuremal toitepingel genereerima minna). Adapter suudaks ka 100mA anda, aga tegelikult tarbib võimendi mitu korda vähem (mõõtsin just huvi pärast ühe eksemplari voolutarvet, 22mA - seegi üllatavalt suur).
      30m kaablit pole toiteahelale veel mingiks eriliseks takistuseks.
        Nii, et põhimõtteliselt võib asendada seda toiteadapterit suvalise 12v stabiliseeritud pingega toiteplokkiga ?
        Miinus kaabli varjestuse külge ning pluss keskmise soone külga läbi vidinate ?
        See on hea siis ma ei hakka uut ostma. Originaal toitekas tõõtas veidi aega lühisega ning midagi läks läbi.See roheline lambike või valgusdiood hõõgub veidi ainult ! Traffost tuleb peale 21.6V vahelduvat, peale dioode aga 29.8V alalist ?
        Kondekas tundub korras olevat, vähemalt mingit mahtuvust omab. Takisti värviribakoode aga aru ei saanud, kuna nii kulunud. Vist kuldne,punane,roheline ning pruun ( või on see jootmise kampol) . Milline takisti see on ?
        Lisaks oli veel seal üks pruunikas ümmargune vidin kirjaga 103. Mis see on ?
        Ehk katsetaks korda tegemist, jupid ju osavad !
        Ette tänades: Sam
          Nii, et põhimõtteliselt võib asendada seda toiteadapterit suvalise 12V stabiliseeritud pingega toiteplokiga?
          Põhimõtteliselt küll, vähemalt silutud pinge peab ikka olema, nt. 9V võiks ka jätkuda.
          Miinus kaabli varjestuse külge ning pluss keskmise soone külga läbi vidinate?
          Jah, miinus läheb kokku varjestusega ja seal pistikus on väike drossel, selle kaudu läheb toite + antennikaabli kesksoonele.
          See on hea siis ma ei hakka uut ostma. Originaaltoitekas töötas veidi aega lühisega ning midagi läks läbi. See roheline lambike või valgusdiood hõõgub veidi ainult! Trafost tuleb peale 21.6V vahelduvat, peale dioode aga 29.8V alalist?
          Kondekas tundub korras olevat, vähemalt mingit mahtuvust omab. Takisti värviribakoode aga aru ei saanud, kuna nii kulunud. Vist kuldne, punane, roheline ning pruun (või on see jootmise kampol). Milline takisti see on?
          Lisaks oli veel seal üks pruunikas ümmargune vidin kirjaga 103. Mis see on?
          Siis tõenäoliselt stabilisaator 78L12 ütles üles (on selline ju sees?). 103 võiks tähendada kondensaatorit 10nF, sellega ei juhtunud vast midagi, takisti võib ka veel elus olla. Adapteri tuluke (LED ehk valgusdiood) peaks korrasoleval normaalselt helendama ja väljundis peaks siis ka 12V olema. Oma adapterit saan seestpoolt uuesti õhtul vaadata...
            Tänud asjalike vastuste eest!
            Ostsin selle pingemuundi ära, eks näis kas saab asja. Lisaks proovin leida ka seda reguleeritava pingega toiteallikat.
            Kuidas näeb välja see palju kirutud restantenni enda genereerimine ning kuidas seda kodustes tingimustes näha/katsuda/tunda saab ?
            Küsiks veel seda, et kui panna ikkagi esimesed/ülemised pikad vardad kas ja kuidas see mõjutab teisi kanaleid/sagedusi ? Mille järgi arvutiada ülemiste varraste pikkus restantennil ?
            Uurin seda kõike selleks,et ise targemaks saada ning ehk saavad ka mõned teised veel tarkust juurde !
            Ette tänades: Sam
              Genereerimist näevad enamasti naabrid, sel sagedusel enamasti must taust, nüansse palju.
              Kordan, Tartus pikki vardaid vaja ainult raadio ULL jaoks ja varestele.
              Neid ulmelisi müranumbreid ei maksa tõsiselt võtta, sinna karpi lihtsalt ei mahu ära vedela lämmastikuga jahutusseadmed.
                Tänud vastamast !
                Jootsin uue pingestabilisaatori külge ning väljundpinge jällegi stabiilselt 11.86V !
                Eks nüüd saab katsetama hakata kuidas pilti ka näitab !
                Ette tänades: Sam
                  Minu 2-l poolarestil sisaldasid toite adapterid trafot, alaldit, väikest lüüti ja valgusdioodi koos takistiga. Kahjuks polnud pinge stabilisaatorist haisugi seal.
                  Mul veel selline nähtus, et 2-e kordse maja pöningul saab selle antenniga palju parema pildi võrreldes sellega, kui ta oleks varda otsas katusel. Kuigi kanal2 ja soome1 ja 2 on viletsad, sõltuvalt ilmast jne kõigub ka mtv3 ja neloneni pildi kvaliteet.
                    pööning nüüd küll ei võimenda.nõrga signaali korral on detsimeeter lainealal tähtis leida õige kõrgus.mõnikord on madalamal palju tugevam signaal kui masti tipus.
                      Tänase vihmase ilmaga on pilt poola restiga päris hea aga jõhkrad varjud on peal. Varju nihe ca 10cm keskmise tv`ga !
                      Antenn suunatud ikka Koeru poole, selles suunas ilusam pilt.
                      Nähtavasti püüab ikka mingit peegeldust mitte otse mastist !
                        Nüüd tuleb ette võtta peegelduse vähendamine "mitte nii väga häirivasse" piiridesse !
                        Esimene asi mis pähe tuleb on toitepinge vähendamine antennivõimendi võimsuse vähendamiseks. Kusagilt lugesin, et vari tekib ka ülevõimendusel .
                        Kuidas teoreetiliselt seda lahti mõtestada ?
                        Kas varjud tekivad siis ikkagi ülevõimendusest või peegeldusest ?
                        Ette tänades: Sam
                          alustuseks tuleb valida antenni jaoks kõige nõrgem võimendi.varju võib ka tekkitada signaal valgejärvelt mis võimendi üle koormab.
                            Kas toitepinge vähendamine võimsust maha ei võta siis ?
                            Mainimata jäi see, et jõhkrad varjud vaid kanal 2´l, ETV väga OK, TV 3 veidi lühemad ning mitte nii nähtavad varjud aga OK ja ALO TV´varjudeta aga lumine !
                            Kuidas saaks poolakat modifitseerida nii, et Kanal2 võtaks paremini ? Resti eemaldamine vähendaks võimsust, kas signaali vastuvõtt hakkab toimuma ringjalt nagu WiFi paraboolantennil võre eemaldamisel või läheb päris metsa ?
                            Skännimine annab:
                            ETV - 223 MHz - 12K - Tartu/Puiestee
                            TV 2 - 543 MHz - 30K - Valgjärve
                            TV 3 - 583 MHz - 35K - Tartu/Soinast
                            ALO - 527 Mhz - 28K - Tartu/Reola
                            Veel häid ideid ?
                            Ette tänades: Sam
                              sul on vaja kitsa suunadiagrammiga antenni.praegu on sul nii,et võimendi võimendab ühtemoodi edukalt nii koeru,kui ka valgejärve masti signaale.
                              kirjelduse järgi tundub kõige kaslikum olevat koerule keeratud pikk detsimeeterantenn,kui hästi läheb siis pole isegi võimendi vajalik.
                                Ehk oskate soovitada head detsimeeterantenni millele vajadusel oleks võimalik ka võimendi lisada ?
                                Kas 40 elemendiga Logo on siis liiga laiahaardeline selleks ?
                                Kusagilt lugesin, et ka Logo antennidele aretatakse poolaka rest taha, et rohkem kindlalt suunalt signaali vastu võtma hakkaks ! Ehk peaks katsetama aga kuhu täpselt kinnitada, kumma toru külge ?
                                Ah jaa, unustasin mainida, et antenni suunad on jah Koeru saatja poole aga samas ka antenni ots vahib tõtt Toomemäe küljega, ca paari-kolmekümne meetri kauguselt !
                                Kurb aga tõsi !
